Пользовательский интерфейс
В этом разделе рассматривается применение и настройка пользовательского интерфейса для оптимизации производительности и упрощения рабочего процесса.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Откройте модель.
  2. Открытие и расположение видов модели в формате мозаики.
  3. Изменение свойств элемента.
  4. Использование инструментов ленты или панели быстрого доступа.
  5. Изменение отображения видов с помощью инструментов панели управления видом.
Обзор пользовательского интерфейса
Транскрипт
Чтобы начать работу, откройте проект или семейство, либо создайте их на основе шаблона. Кроме того, вы можете открыть последний использованный файл, просто щелкнув проект. Пользовательский интерфейс содержит все инструменты, необходимые для работы в модели.
В Диспетчере проектов показаны виды, спецификации и листы текущего проекта. Для просмотра другого вида разверните группу и дважды щелкните название вида. Можно просмотреть модель в отдельном виде или открыть несколько видов и упорядочить их, щелкнув на вкладке "Вид" значок "Мозаика".
При выборе элемента на чертеже его свойства можно изменить на Палитре свойств. Например, можно использовать «Выбор типа» для изменения типа двери с одностворчатой на двустворчатую. Это изменение будет отражено на всех видах. Для вращения модели и просмотра сделанных изменений используйте ручки управления видом.
Инструменты для проектирования модели здания сгруппированы по задачам на ленте. При выборе элемента на контекстной вкладке становятся доступны соответствующие инструменты. Вы можете настроить панель быстрого доступа таким образом, чтобы на ней отображались наиболее часто используемые инструменты. Щелкните инструмент правой кнопкой и выберите «Добавить на панель быстрого доступа».
Панель управления видом содержит команды для настройки отображения, например "Масштаб" или "Визуальный стиль".
Для сохранения изменений используйте команды вкладки «Файл».
Пользовательский интерфейс разработан для упрощения вашей работы, поэтому достаточно всего нескольких щелчков мыши для его настройки согласно вашим потребностям.
