Видеоролик: «Изменение размера соединенных элементов из базы данных производителя»
Размер соединенных элементов из базы данных производителя можно изменить с помощью палитры свойств или инструмента «Редактирование элемента».
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Выбор участка подсоединенного воздуховода из базы данных производителя и изменение его размера.
  2. Повторное присоединение отсоединенных деталей.
  3. Выбор участка подсоединенного трубопровода из базы данных производителя и изменение его размера.
  4. Изменение одной подсоединенной детали с помощью инструмента «Редактировать деталь».
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2017. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
В модели Revit можно изменить размер подсоединенных деталей из базы данных производителя, не изменяя их положение в модели. В этом примере выполняется открытие модели MEP, которая содержит участки воздуховодов и трубопроводов из базы данных производителя.
Выберите участок подсоединенного воздуховода из базы данных производителя MEP. В этом примере выберите участок прямоугольного прямого воздуховода. После выбора деталей отредактируйте поле «Главная первичная ширина» на палитре свойств. В этом примере измените значение ширины с 34 на 30. Может отобразиться уведомление об отсоединении некоторых деталей.
Например, детали за пределами выделения (переходы, изгибы или переходы от квадратного сечения к круглому) могут быть отсоединены. Отсоедините эти детали и продолжите работу.
Обратите внимание, что размер выбранных деталей автоматически изменяется, однако их положение в модели остается неизменным. Повторно подсоедините все отсоединенные детали, используя существующие инструменты (например, «Трасса и заливка» или «Быстрое соединение»).
Кроме того, можно изменить размер подсоединенных деталей, которые содержат соединения с отводами. Выберите подсоединенные детали, а затем отредактируйте главную первичную ширину на палитре свойств. В этом примере измените значение ширины с 40 на 30.
Возможно, потребуется повторно присоединить отсоединенные детали за пределами выделения. Обратите внимание, что отводы остаются подсоединенными к деталям, размер которых был изменен.
Чтобы изменить размер деталей трубопровода из базы данных производителя, выберите подсоединенные детали трубопровода в модели. Измените размер выбранных деталей, отредактировав поле «Запись продукта» на палитре свойств.
Снова может отобразиться уведомление об отсоединении некоторых деталей. Отсоедините эти детали и продолжите работу. Повторно подсоедините все отсоединенные детали, используя существующие инструменты.
Можно выбрать одну подсоединенную деталь, трубопровод или воздуховод и изменить их размер, используя для этого инструмент «Редактировать деталь». Можно выбрать одну подсоединенную деталь, трубопровод или воздуховод и изменить их размер, используя для этого инструмент «Редактировать деталь».
Функция «Изменение размера соединенных элементов из базы данных производителя» позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на изменение размера подсоединенных деталей из базы данных производителя в модели Revit.
