Предыдущее: Упражнение 12 | Следующее: Упражнение 13
"Калькулятор препятствий" в задаче "Результаты" вычисялет вызванные потоком силы на твердые тела и поверхности стен. Такие силы используются во многих случаях, и примеры включают в себя:
Кроме того, диалоговое окно "Стена" вычисляет:
Вкладка "Результаты стены" разбивается на две вкладки:
Нажмите (вкладку) Результаты > (панель) Результаты задач > Калькулятор препятствия, чтобы открыть "Калькулятор препятствия".
Когда это диалоговое окно открыто, поверхности на модели выделяются при наведении мыши.
Шаг 1
Выберите поверхности, на которых необходимо оценить результаты стены. Допустимые поверхности на любой поверхности стены, а также проемы (впускные и выпускные отверстия).
Когда режимом выбора является "Объем", объемы выделяется при наведении на него указателя мыши над, и могут быть выбраны. Поверхности, принадлежащие выбранному объему фактически выбранны, но не сам объем. Идентификаторы выбранных поверхностей отображаются в списке "Область".
Выберите группы поверхностей с помощью кнопки "Групповая операция". Группа должна существовать до запуска последнего набора итераций. Если нет, то просто запустите 0 итераций, чтобы заставить модель повторить процесс.
Шаг 2
Выберите количество и нужные единицы измерения для вывода.
Сила - это общий тензор напряжений. Давление и сдвиг интегрируются над поверхностью. Компоненты силы и величины вычисляются для каждой выбранной поверхности. Общая (суммарная) сила также вычилсяется для всех выбранных поверхностей. Обратите внимание, что силы отображаются в глобальной системе координат.
Чтобы удалить очень низкое настенное давление (что может указывать на множество кавитаций) из расчета силы, установите флажок Предельное давление и укажите минимальное значение давления. Это значение будет присвоего для всех местоположений с давлением, расположенных ниже среза. (Это углубление не влияет на отображаемые результаты краев или любой другой выходной величины).
Для Перемещения твердых тел, вычисленная сила и крутящий момент являются гидравлическим значением, и не включают действие указанных приводных сил и сил сопротивления, или крутящего момента как части определения движения.
Давление - это среднее давление, оказываемое жидкостью на поверхность стены.
Температура - это средняя температура на поверхности стены. Обратите внимание, что температурные значения из промежуточно сохраненных итераций или временных шагов не доступны в диалоговом окне "Стена".
Значения температуры на стенах не доступны во время работы анализа. Они вычисляются после того, как анализ будет остановлен.
Тепловой поток определяется на основе теплового остатка от теплопередачи. Обратите внимание, что значения теплового потока из промежуточных сохраненных итераций или временных шагов не доступны в диалоговом окне "Стена". Кроме того, не доступны значения теплового потока от движущихся объектов.
Тепловой коэффициент можно вычислить двумя способами:
Для вычисления Крутящего момента вокруг оси, введите координаты одной точки на оси вращения в группе Точка на оси, и введите единичный вектор, определяющий Направление оси. Когда "Сила" выбрана, силы, действующие на стенку, центр силы относительно каждой глобальной оси и вращающий момент вокруг выбранной оси вычисляется и отображается на вкладке "Вывод".
Шаг 3
Нажмите Вычислить, либо из диалогового окна Результаты препятствия, или контекстной панели Стена.
Кликните вкладку "Вывод" для просмотра рассчитаных результатов препятствия. Запрашиваемые значения из вкладки "Выбор" и "Результаты" отображаются в этом диалоговом окне для каждой выбранной поверхности.
Раздел "Сводка" отображает общее количество для всех выбранных поверхностей.
Сохраните данные в файл Excel csv, нажав кнопку Запись в файл. Выходной файл будет в Excel будет в формате csv.
Нажмите кнопку Просмотреть файл, чтобы открыть сохраненный файл результатов стены. Содержимое файла отображается в области вывода.
