使用此对话框可以针对当前标注指定标题栏的条目、图纸格式和工程图的比例系数。
版本 显示此符号符合的标准的最新更改。 |
默认图纸格式 |
下拉列表 为当前图形设置默认图形边框。 |
显示“选择文件”对话框,用户可以在该对话框中将工程图文件(包含图形边框)添加到下拉列表中,并将其设置为默认的图形边框。 |
默认标题栏 |
下拉列表 为当前图形设置默认标题栏。 |
显示“选择文件”对话框,用户可以在该对话框中将工程图文件(包含标题栏)添加到下拉列表中,并将其设置为默认的图形边框。 |
“拉伸标题栏”按钮 显示“拉伸标题栏”对话框,以便您可以最多向工程图添加两个其他标题栏延伸。 注: 该选项只对 GOST 标准有效。
反转零件编号 显示一个对话框,以便用户可以斜对标题栏放置图号。 ![]() 注: 仅当当前绘图标准设置为 GB 时,此选项才可用。
默认更改栏 注: 更改列表在 GOST 标准中不可用。
第一个下拉列表 为当前图形选择默认更改栏块。 |
显示“选择文件”对话框,用户可以在该对话框中将工程图文件(包含更改栏)添加到下拉列表中,并将其设置为默认更改栏。 |
第二个下拉列表 为更改栏块设置基点。 |
比例变更设定 |
重设缩放对象 指定自动还是手动选择工程图对象。 |
由外部文件读取 设置用于“带标题栏的图形边框”对话框(调用 AMTITLE 命令时显示)上“输入”按钮的默认标准输入文件(.tit 文件)名。 |
路径 显示包含默认 .tit 文件的文件夹的名称。 |
文件 显示默认 .tit 文件的名称。 |
浏览 显示“选择文件”对话框以使用户可以选择 .tit 文件。 |
“输入后显示‘标题栏’对话框”复选框 设置 AMTITLE 命令以显示选定 .tit 文件的数据,用户可以在插入图形边框时选择接受还是拒绝这些设置。 |
视图创建自 设置 AMTITLE 命令以在图形边框内创建六个视图,这些视图可以通过 AutoCAD VIEW 命令访问。 |
不创建视图 不创建视图。 |
限制 创建由图框外部点定义的视图。 |
绘图区域 创建由图框内最大绘图区域定义的视图。 |
设置限制 |
不设置限制 保持调整的界限不变。 |
限制到角点 设置新边界区域的尺寸界限。 |
限制到最大值 如果边界空间超过了预先定义的界限空间,则将界限设置为最大值。 |
恢复默认值 将所有设置重置为其默认值。 |
