使用“选择图形”对话框计算通过 AMSHAFTCALC 命令选择的部分(轴或轮轴)的弯矩、扭矩和应力。
“弯曲”选项卡 指定弯矩图表和挠度图表进行绘制。 |
“扭转”选项卡 指定与扭转相关的图表进行绘制。 |
“应力”选项卡 指定与应力相关的图表进行绘制。 |
定位方式 定义绘制图形的位置。如果需要,您可以在创建图形后通过图形的夹点拖动图形来进行移动。 |
轴下 将图形放置在对其执行计算的轴轮廓的下面。x 轴的比例为 1:1。 |
一点 将图形放置在指定的点上。系统会从您指定的点开始从上到下放置图表。 |
窗口 将图形放置在指定的窗口中。系统会根据可用的空间,自动选择 x 和 y 轴的比例。如果您指定的窗口不足以容纳图形,系统将显示警告消息,并返回对话框。 |
全部选择 选择“弯曲”、“扭转”和“应力”选项卡中的所有图形。 |
全部不选 清除在“弯曲”、“扭转”和“应力”选项卡中指定的任何选择。 |
表标题 指定结果块的标题。 |
