通过“轴计算”对话框可以分配载荷和支撑,指定旋转方向,选择轴的材料类型以及对所选轴部分执行计算。
计算的零件 指定用于计算的轴的类型。 |
旋转方向 指定轴旋转的方向。只有对旋转轴执行计算时,这些选项才可用。 |
指定轴按逆时针方向旋转。选择该选项后,在按钮的左下部会显示红色圆点。 |
指定轴按顺时针方向旋转。选择该选项后,在按钮的左下部会显示红色圆点。 |
选择支撑 指定轴的受支撑方式。 |
在轴中心线上的某个位置处插入固定支撑。 |
在轴中心线上的某个位置处插入可移动支撑。 |
选择载荷 指定已施加在轴上的载荷的详细信息。 |
在轴的坐标轴上的某个位置处对轴施加扭矩。只有对旋转轴执行计算时,此选项才可用。 |
在轴的坐标轴上的某个点处施加点载荷。 |
沿轴的指定截面施加线性分布载荷。 |
在指定位置处对轴施加齿轮载荷。只有对旋转轴执行计算时,此选项才可用。 |
材料 显示用于制造轴的材料的机械特性。 |
编辑 显示“材料特性”对话框,从中可以选择一种材料并编辑其机械特性。 |
复制 创建现有支撑或载荷的副本并将其插入到指定位置。 |
编辑 暂时隐藏对话框,以使您可以更改支撑的位置或者修改载荷的大小和方向。当对话框处于隐藏状态时,如果选择载荷,系统将显示与该载荷对应的对话框。 |
删除 删除现有支撑或载荷。 |
>>> 暂时隐藏对话框,以使您可以检验绘图区域。按 ENTER 键或单击绘图区域中的任意位置可重新显示该对话框。 |
计算 提供对多个轴计算的访问。 |
配置 显示“配置”对话框,从中可以指定执行力矩和挠度计算的方式。 |
力矩和挠度 显示“选择图形”对话框,从中可以指定要创建的图形。 |
图形表示值 暂时隐藏对话框,以使您可以选择图形并检验图形上点的值。将鼠标移至图形上的某个点上时,该点处的值将显示在工具提示中。如果单击图形上的某个点,该点处的值将显示在命令窗口中。 |
强度 计算轴上指定点处的强度。 |
全部更新 重新计算所执行的计算并更新所有图形和结果块。只有图形和结果块已过期时,此按钮才可用。 |
