“强度计算”对话框 (AutoCAD Mechanical Toolset)
通过“强度计算”对话框计算指定点轴的强度。计算按照 DIN 或 ANSI 标准进行。也可以计算疲劳寿命和屈服点的安全系数。
计算标准
指定用于计算强度和安全系数的算法。
“槽口”选项卡
指定选定位置的详细信息,尤其是对象(例如槽口、颈、孔和键槽)的详细信息,这些对象可能会导致应力集中。
槽口几何图形
指定选定位置的几何特性。如果轴是使用轴生成器创建的,系统会自动拾取几何详细信息。如果轴不是由轴生成器创建的,或者检测到的形状不正确,请单击显示几何图形缩略图的按钮以选择其他形状。几何特性会随着您选择的形状而变化。
设置轮廓中的值
删除输入的所有几何特性,并将其值恢复为自动检测到的值。
槽口表面
指定影响轴疲劳强度的表面的特性。
表面强化
指定表面的加工方法。
Rz
指定所指定的点处的最大粗糙度深度。
“载荷和应力”选项卡
显示作用在指定点处的力和应力列表。
用户更改
启用该功能可以替代作用在指定点上的力和力矩的计算值。通常,您可以指定这些值来执行“假设分析”并检查对安全系数和应力的影响。
常数
指定如何处理疲劳失效。
恒幅载荷
仅对交变应力应用疲劳系数。一般情况下,如果平均应力不是太高,可以应用该方法。
变幅载荷
对平均应力和交变应力应用疲劳系数。
“疲劳系数”选项卡
显示影响疲劳失效计算的系数列表。
用户更改
启用该功能可以替代默认值或计算值,以便您可以执行“假设分析”并检查对安全系数的影响。
“屈服系数”选项卡
显示影响屈服极限计算的系数列表。
用户更改
启用该功能可以替代默认值,以便您可以执行“假设分析”并检查对安全系数的影响。
