“规划设施到 Civil 3D”对话框
使用此对话框可以指定将 Autodesk InfraWorks 规划设施导入 Autodesk Civil 3D 时要使用的零件目录、样式和图层。
注: 规划设施是指具有常规管线接头(而不是入口或检修孔)的管线,并且具有未定义的设施类型。
Civil 3D 管网目录
目录文件夹
指定包含要使用的 Autodesk Civil 3D 管网零件目录的文件夹。 单击 可浏览到文件夹。 默认位置如下:
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\chs\Pipes Catalog\
管道目录
指定要使用的 Autodesk Civil 3D 管道目录。
注: 所有管道均使用选定零件目录中的首个管道创建而成。
结构目录
指定要使用的 Autodesk Civil 3D 结构目录。
注: 所有结构均使用选定零件目录中的首个结构(空结构)创建而成。
管道
样式
指定要使用的管道样式。 CreateNetwork 命令设置中指定的管道样式将用作默认值。
图层
指定管道的图层。 管道“图形设置”中指定的图层将用作默认值。 输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
结构
样式
指定要使用的结构样式。 CreateNetwork 命令设置中指定的结构样式将用作默认值。
图层
指定结构的图层。 结构“图形设置”中指定的图层将用作默认值。 输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
