将 Civil 3D 对象发布到 ArcGIS
可以将以下 Civil 3D 对象发布到 ArcGIS:
发布到 ArcGIS 的步骤
  1. 确保已为您的图形指定坐标系。如果没有为图形指定坐标系,则在选择“发布到 ArcGIS”命令后,系统会提示您指定一个坐标系。
    注: 在发布到 ArcGIS 时,某些坐标系不受支持。
  2. 单击“输出”选项卡 “发布”面板 “发布到 ArcGIS”。
    对话框中的符号将会显示。
  3. 如果您尚未登录 ArcGIS,请单击“连接”,然后登录到 ArcGIS。
    “发布到 ArcGIS”对话框的“选择”页面将会显示。
  4. 选择要发布的对象,然后单击“确定”。
    “关注区域”页面将会显示。
    此页面将会显示地图上将发布选定对象的区域。这是显示的一个只读视图,以便您可以确认发布的对象是否将发布到正确的位置。
  5. 查看该区域,然后单击“下一步”。
    “图层定义”页面将会显示。
  6. 为每种对象类型指定 ArcGIS 类别和 ArcGIS 图层名称。
    • “ArcGIS 类别”指定对象在 ArcGIS 中是表示为点、直线还是多边形。
    • 在 ArcGIS 中使用图层来组织内容。
  7. 单击“下一步”。
    “项目设定”页面将会显示。
  8. 指定“服务名称”、“概要”和“标记”。
    • 服务名称需要唯一。服务名称用于在 ArcGIS 中标识数据集,并将显示在 ArcGIS 的“我的内容”列表中。
    • 概要是可选的。
    • 需要至少一个标记。您可以使用标记在 ArcGIS 中搜索和过滤内容。指定标记并发布到 ArcGIS 后,下次在使用“发布到ArcGIS”命令时,该标记将可用,您可以单击标记名称将其添加到当前发布任务。
  9. 单击“高级设定”并指定允许的编辑操作。
    您可以指定内容是否可编辑以及可编辑的程度。
    注: 请参见 ArcGIS 联机帮助,了解有关管理要素图层(包括控制可对图层进行的编辑)的信息。
  10. 指定与其共享内容的组。
    您可以与每个人、您的组织或特定组共享内容。
  11. 单击“下一步”。
    “发布位置”页面将会显示。
  12. 在“我的内容”文件夹中指定发布位置。
  13. 指定发布位置后,单击“发布”以发布内容。
    发布内容后,将会显示一个消息对话框,其中包含指向 ArcGIS 网站的链接。
  14. 单击“在 ArcGIS 中查看”以转至 ArcGIS 网站,您可以在其中登录您的帐户并查看发布的内容。
在 ArcGIS 中更新已发布的内容
每次发布到 ArcGIS 时,都必须指定唯一的服务名称。若要更新以前发布的内容,您可以使用 Autodesk Connector for ArcGIS 将该内容引入 Civil 3D 图形中,然后编辑对象并使用“存回”命令将更改保存回 ArcGIS。
注: 您也可以在 ArcGIS 网站上删除数据集,然后重新发布。但是,如果数据集已经被引入 Civil 3D 图形中,则删除和重新发布该数据集将不会恢复这些链接。
  1. 在将内容发布到 ArcGIS 后,请使用“Autodesk Connector for ArcGIS”命令将该数据集引入 Civil 3D 图形中。
  2. 根据需要编辑对象。
  3. 使用“存回”命令将该数据集保存回 ArcGIS。
