使用 Esri ArcGIS 数据
本节内容
关于使用 ArcGIS 数据
可以使用 Autodesk Connector for ArcGIS 将 ArcGIS 数据集引入
Civil 3D
图形中、存回编辑的内容,以及发布和导出
Civil 3D
数据以在 ArcGIS 中使用。
安装 ArcGIS Projection Engine Data
将 ArcGIS 数据引入 Civil 3D 中
为 ArcGIS 管网数据配置模式映射
管理图形中的 ArcGIS 数据集
将数据集保存回 ArcGIS
从 ArcGIS 刷新数据
从图形中删除 ArcGIS 数据集
将 Civil 3D 对象移动到 ArcGIS 图层
将 Civil 3D 对象发布到 ArcGIS
将 Civil 3D 对象导出为文件地理数据库 (FGDB) 格式
关于使用 ArcGIS 交换数据所需的角色和权限
若要将更改发布到 ArcGIS 或保存回 ArcGIS,您需要具有 ArcGIS 帐户,还需要被指定一个具有特定权限的角色。
检查坐标系是否具有 EPSG 代码
使用 ArcGIS 交换数据时不支持的坐标系
发布到 ArcGIS 或导出到 FGDB 时,有些坐标系不受支持。
ArcGIS 数据交换命令参考
父主题:
文件和数据共享
