将数据集保存回 ArcGIS
如果将 ArcGIS 数据引入 Civil 3D 图形中,然后修改对象,则可以使用“数据源管理器”中的“存回”选项来使用更改更新 ArcGIS。
若要将更改保存回 ArcGIS,您需要具有编辑权限,并且数据集需要可编辑。有关详细信息,请参见关于使用 ArcGIS 交换数据所需的角色和权限。
注: 若要防止在保存回 ArcGIS 时发生坐标偏移问题,请使用具有 EPSG 代码的坐标系。
存回到 ArcGIS 的步骤
  1. 单击“插入”选项卡 “ArcGIS”面板 “数据源管理器” 查找。
    “数据源管理器”对话框将会显示。
  2. 选中要保存回的数据集旁边的复选框。
  3. 单击“存回”。
    一个消息对话框将会显示,以便您可以确认是否要保存回内容,并覆盖 ArcGIS 中的现有数据。
  4. 单击“继续”以继续。
  5. 如果您当前未登录 ArcGIS,登录对话框将会显示。登录 ArcGIS 以继续。
对将更改保存回 ArcGIS 的支持
无法将通过导入 ArcGIS 数据集创建的某些对象类型保存回原始 ArcGIS 图层。如果您希望以后保存回更改,可以在将 ArcGIS 数据集引入图形中时选择创建支持“存回”的 Civil 3D 对象类型。
ArcGIS 要素类型 已导入为 Civil 3D 对象 存回支持
点 结构 是
点 几何空间点 是
多边形 地块 是
多边形 要素线 不支持
多边形 几何空间点 不支持
直线 路线 是
直线 几何空间点 不支持
直线 重力管道 是
注: 无法将包含超过两个顶点的管道保存回 ArcGIS。
直线 要素线 是
