管理图形中的 ArcGIS 数据集
使用“数据源管理器”可以查看有关图形中的 ArcGIS 数据集的信息,删除数据集以及将 Civil 3D 对象保存回 ArcGIS。
打开“数据源管理器”
查看 ArcGIS 数据集特性
“数据源管理器”显示有关使用 Autodesk Connector for ArcGIS 引入图形中的数据集图层的信息。例如,您可以查看从每个图层创建的 Civil 3D 对象的类型和数量,例如创建了多少条路线。
删除 ArcGIS 数据集
如果不再需要 ArcGIS 数据集,可以将其从图形中删除。如果要引入数据集的更新版本,可以在引入更新的版本之前先删除现有数据集。
有关删除 ArcGIS 数据集的信息,请参见从图形中删除 ArcGIS 数据集。
刷新 ArcGIS 数据集
可以刷新图形中的 ArcGIS 数据集,使其与 ArcGIS 联机数据集匹配。例如,如果数据集已经在线更新,则可以通过单击“刷新”选项,使用最新更改更新您的图形。
保存回 ArcGIS
如果将 ArcGIS 数据引入 Civil 3D 图形中,然后修改对象,则可以使用“数据源管理器”中的“存回”选项来使用更改更新 ArcGIS。只有对几何图形的更改才会保存回 ArcGIS。
有关存回的详细信息,请参见将数据集保存回 ArcGIS 。
