钻孔的第一步是确定孔的类型。然后,收集操作列表以生成该孔。执行分析之后,FeatureCAM 将拾取刀具。下表显示了可用于每种操作类型的刀具类型。
操作类型 |
自动选择的刀具 |
可能的用户修调 |
说明 |
点钻 |
点钻、中心钻、倒角孔 |
自动行为取决于首选点钻或首选中心钻属性。 |
倒角 |
点钻、中心钻、倒角孔、平倒角 |
如果刀具直径小于孔的直径,则将执行圆形插补。可以使用不具有 90 度夹角的刀具修调自动选择的刀具,但平倒角不是 90 度平倒角。 通过将平倒角的外径乘以 1.1 来确定刀具直径,以确保平倒角刀具的末端不用于切削。 |
麻花钻 |
麻花钻、端铣刀 |
使用端铣刀不会执行任何圆形插补,即使直径小于孔直径,也是如此。如果您想要铣削圆形型腔,请参见阶梯镗孔特征。 |
孔 |
镗杆 |
沉头孔 |
沉头孔、端铣刀 |
如果刀具的直径小于沉头孔的直径,将执行圆形插补。 |
铰孔 |
铰孔 |
点按 |
点按 |
对于盲孔,将首选快速螺旋二攻丝锥。通孔需要枪式二攻丝锥。 |
对于钻孔,最重要的标准是直径和长度。如果未找到满足标准的刀具,会出现刀具选择错误。
选定刀具的尺寸可能会受“加工属性”对话框的“刀具选择”页面上的“刀具直径公差”属性影响。
另请参见:
刀具组,以了解有关其他刀具类型的详细信息。
