创建明细表时,使用“明细表属性”对话框(或“材质提取属性”对话框)的“字段”选项卡选择要包括的字段。
| 目标 | 操作 |
| 将字段添加到明细表字段列表中 | 单击“可用字段”框中的字段名称,然后单击 (添加参数)。字段在“明细表字段”框中的顺序,就是它们在明细表中的显示顺序。
| 从“明细表字段”列表中删除字段 | 从“明细表字段”列表中选择该名称并单击 (移除参数)。
注: 移除合并参数时,合并参数会被删除。必须重新定义以便再次使用。
| 将列表中的字段上移或下移 | 选择字段,然后单击 (上移)或 (下移)。
| 合并单个字段中的参数 | 单击 (合并参数)。 在“合并参数”对话框中,选择要合并的参数以及可选的前缀、后缀和分隔符。
| 修改合并参数 | 选择字段,然后单击 (编辑参数)。在“合并参数”对话框中进行更改,然后单击“确定”。
| 删除合并参数 | 从“明细表字段”列表中选择此合并参数,然后单击 (删除参数)。
| 添加自定义字段 | 单击 (新建参数),然后选择是添加项目参数还是共享参数。
| 修改自定义的字段 | 选择字段,然后单击 (编辑参数)。在“参数属性”对话框中,输入该字段的新名称。 单击 (删除参数)以删除自定义字段。
| 创建一个从公式计算其值的字段 | 单击 (计算参数)。 输入该字段的名称,设置其类型,然后对其输入使用明细表中现有字段的公式。
例如,如果要根据房间面积计算占用负荷,可以添加一个根据“面积”字段计算而来的称为“占用负荷”的自定义字段。 公式支持和族编辑器中一样的数学功能。 |
| 创建一个字段并使其为另一字段的百分比 | 单击 (计算参数)。 输入该字段的名称,将其类型设置为百分比,然后输入要取其百分比的字段的名称。
默认情况下,百分比是根据整个明细表的总数计算出来的。 如果在“排序/成组”选项卡中设置成组字段,则可以选择此处的一个字段。例如,如果按楼层对房间明细表进行成组,则可以显示该房间占楼层总面积的百分比。 |
| 将房间参数添加到元房间明细表中 | 单击“房间”作为“从下面选择可用字段”。 该操作会将“可用字段”框中的字段列表修改为房间参数列表。然后,即可将这些房间参数添加到明细表字段列表中。 |
| 包含链接模型中的图元 | 选择包含链接中的图元。 |
