修改类型属性来更改楼板的结构,默认厚度、功能和其他属性。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡
“属性”面板
(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
| 名称 | 说明 |
| 构造 | |
| 结构 | 创建复合楼板合成。 请参见复合结构。 |
| 默认厚度 | 指示楼板类型的厚度,通过累加楼板层的厚度得出。
			  请参见编辑楼板和屋顶的形状。  |
| 功能 | 指示楼板是内部的还是外部的。 功能可用在计划中并创建过滤器,以便在导出模型时对模型进行简化。 |
| 附加的顶部/外部偏移 | 指定与顶部/外部钢筋保护层的附加偏移。这允许在不同的区域钢筋层一起放置多个钢筋图元。 |
| 附加的底部/内部偏移 | 指定与底部/内部钢筋保护层的附加偏移。这允许在不同的区域钢筋层一起放置多个钢筋图元。 |
| 附加偏移 | 指定与钢筋保护层的附加偏移。这允许在不同的路径钢筋层一起放置多个钢筋图元。 |
| 图形 | |
| 粗略比例填充样式 | 指定粗略比例视图中楼板的填充样式。 请参见视图属性。 |
| 粗略比例填充颜色 | 为粗略比例视图中的楼板填充图案应用颜色。 |
| 材质和装饰 | |
| 结构材质 | 为图元结构指定材质。 此信息可包含于明细表中。 单击值框以打开“材质浏览器”。 请参见材质。 |
| 标识数据 | |
| 注释记号 | 添加或编辑楼板注释记号。 在值框中单击,打开“注释记号”对话框。 请参见注释记号。 |
| 模型 | 楼板的模型类型。 |
| 制造商 | 楼板材料的制造商。 |
| 类型注释 | 关于楼板类型的注释。 此信息可包含于明细表中。 |
| URL | 对制造商网页的链接。 |
| 说明 | 提供楼板的说明。 |
| 部件说明 | 基于所选部件代码描述部件。 该值为只读。 |
| 部件代码 | 从层级列表中选择的统一格式部件代码。 |
| 类型标记 | 用于指定特定楼板的值。对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 成本 | 楼板的成本。 此信息可包含于明细表中。 |
| 分析属性 | |
| 传热系数(U) | 用于计算热传导,通常通过流体和实体之间的对流和阶段变化。 |
| 热质量 | 对建筑图元蓄热能力进行测量的一个单位,是每个材质层质量和指定热容量的乘积。 |
| 吸收率 | 对建筑图元吸收辐射能力进行测量的一个单位,是吸收的辐射与事件总辐射的比率。
			  注: 默认值为 0.1。将此数据用于热分析时,请指定适用于分析类型的值,例如整个建筑的能量模拟。
| 粗糙度 | 表示表面粗糙度的一个指标,其值从 1 到 6(其中 1 表示粗糙,6 表示平滑,3 则是大多数建筑材质的典型粗糙度),用于确定许多常用热计算和模拟分析工具中的气垫阻力值。
			  注: 默认值为 1。 将此数据用于热分析时,请指定适用于分析类型的值,例如整个建筑的能量模拟。
