在 Windows 7、8、8.1 或 10 上安装 Vault Server(仅限 Vault Basic)
确认在您的 Windows 7.x 或 8.x 系统上已安装“Internet 信息服务”设置。
注: 有关建议的规格,请参见硬件要求
如果未加载 IIS,安装 Vault 服务器时会安装 IIS。
确认 IIS 已安装
  1. 转至“控制面板”,然后单击“程序” > “程序和功能”
  2. 在“程序和功能”对话框的左侧,选择“打开或关闭 Windows 功能”选项。
  3. 选中“Internet 信息服务”。
  4. 展开“Internet 信息服务”►“Web 管理工具”►“IIS 管理兼容性”。
  5. 选中“IIS 元数据库和 IIS 配置兼容性”对应的复选框。
  6. 展开“Internet 信息服务”►“万维网服务”►“应用程序开发功能”。
  7. 启用 ASP .NET 4.6 所对应的复选框。其他三个设置将会自动启用:“.NET Extensibility 4.6”、“ISAPI 扩展”和“ISAPI 筛选器”。
    注: 如果 IIS 已安装并且未被其他应用程序所用,则卸载 IIS 然后重新安装可以确保使用默认设置。如果 IIS 未安装,则您可以在安装 Vault 服务器时安装
配置 Windows 7 的防火墙
安装了 IIS 后,如果需要,您可以对内嵌到 Windows 7 中的防火墙进行配置。
注: 如果未运行 Windows 7 防火墙,则可以跳过这一步。
  1. 在 Windows 的“开始”菜单上,选择“控制面板”。
  2. 在“控制面板”中,双击“Windows 防火墙”。
  3. 如果防火墙防护条显示为“Windows 防火墙正在帮助保护您的计算机”,则单击“Windows 防火墙”对话框左侧的“高级设置”。
  4. 在“具有高级安全性的 Windows 防火墙”对话框中,单击左侧窗格中的“tInbound 规则”。
  5. 从“操作”下拉菜单中,选择“新建规则”。
  6. 选择“端口”,然后单击“下一步”。
  7. 在“协议和端口”对话框中,输入特定本地端口:80
  8. 在“操作”对话框中,选择“允许连接”,然后单击“下一步”。
  9. 在“配置文件”对话框中,选择列出的所有配置文件,然后单击“下一步”。
  10. 在“名称”对话框中,输入此新规则的名称。为了简化操作,您可以将此新规则命名为 Vault。您可以选择是否添加描述。
  11. 单击“完成”
将防火墙配置为允许 Vault 正常通讯后,您需要从 Autodesk Vault Server 介质运行安装。
安装 Vault 服务器
在确认 IIS 已安装并配置防火墙(仅限 Windows 7)后,即可安装 Vault Server。
  1. 启动 Vault 服务器安装。
  2. 在安装屏幕上,单击“安装”。
  3. 接受许可协议,然后单击“下一步”。
  4. 在产品信息屏幕中输入以下信息:
    • 序列号
    • 产品密钥
  5. 单击“下一步”(Next)。
  6. 在“配置安装”屏幕中,选中“Autodesk Vault Server”。
  7. 单击“Vault 服务器”选项下方的下拉箭头以自定义安装。
    通过配置屏幕,您可以进行以下更改:
    • 选择是要使用本地数据库还是使用远程数据库
    • 更改 SQL 的安装位置。您可以更改 SQL 数据库的位置,以及 Autodesk Vault Server 控制台应用程序的位置。
      注: 建议使用默认位置,除非是要设置远程站点。
    • 指明是否要在桌面上显示 Autodesk Data Management Server Console 的快捷方式图标。
    • 开始安装之前,要进行一系列的系统诊断以验证计算机是否配置正确,可以成功进行服务器安装。系统测试返回警告或故障。测试结果将显示在一个交互式报告中。报告界面可能在以下情况下显示:
      • 始终显示交互式界面
      • 仅在出现故障时显示交互式界面
      • 仅在出现故障或警告时显示交互式界面
      • 默认情况下,将显示“仅在出现故障或警告时显示交互式界面”。从下拉列表中选择一种模式。
    • 确定是否要使用默认 SQL 用户 ID 和密码
      如果选择不使用默认 SQL 用户 ID 和密码,则可以定义自己的 ID 和密码。
    • 决定是否将默认的 Windows 用户名和密码用作凭据。
      如果不想使用默认的 Windows 用户名和密码,则可以定义自己的 ID 和密码。
    • 决定是否使用默认 IIS 配置
      如果决定不使用默认的 IIS 配置,请输入网站名称、网站 URL 和端口号。
      注: 如果选择自定义端口,确保其不会与其他端口冲突。
    • 更新所有服务包(如果可用)。
  8. 完成自定义安装并单击“安装”。
  9. Vault 安装进程会在继续安装之前执行系统诊断。在 ADMS 系统检查报告屏幕上执行以下任务之一:
    • 如果所有检查均失败,请单击“继续”继续进行安装。
    • 如果任何预检查失败,则“需要执行的操作”旁边的数字会指明未能通过诊断过程的预检查数量。
      将列出描述每个失败预检查的链接。单击每个链接,了解有关预检查的信息以及使系统通过诊断必须采取的步骤。进行所有必要的更改,然后单击“重新测试”。清除所有检查后,单击“继续”完成安装。
