选择本地或远程 SQL 数据库
使用本主题中的详细信息确定本地或远程 SQL 数据库是否适合您的设计环境。
注: Autodesk Vault Professional 中可以配置远程数据库。
安装服务器之前:
使用本地或远程 SQL 数据库?
本地 SQL 数据库
    默认情况下,服务器安装程序将配置为使用本地数据库。如果检测到名为“AUTODESKVAULT”的本地兼容 SQL 实例,则服务器将连接到现有数据库。安装完成后,系统将提示您移植现有数据库。如果未检测到名为“AUTODESKVAULT”的本地 SQL 实例,或者本地实例不兼容,则必须先安装 Microsoft SQL Express 2012 才能继续进行安装。
远程 SQL 数据库
    使用远程 SQL 数据库配置的原因:
    • 提高了单个站点环境的性能。
    • 在安装或展开期间服务或组件相分离。
      注: 例如,当您需要分离 Vault 组件以进行缩放和提高性能时,包括进行数据同步。
    • 重要: 当使用远程 SQL 数据库时,SQL Server 必须在同一局域网中作为 Vault Server。
使用本地数据库
如果检测到兼容的本地 SQL 数据库,将显示此数据库实例的名称。安装程序将自动连接到现有的本地数据库。安装完成后,系统将提示您移植数据。如果未检测到兼容的 SQL 数据库或没有本地数据库,而您未连接到远程 SQL 数据库,请使用以下步骤安装本地 SQL 数据库。
注: 如果检测到与此服务器的新版本不兼容的数据库,则必须先删除现有的数据库,才能安装此服务器。
配置本地 SQL 数据库
  1. 如果要安装 Vault Workgroup 或 Professional,请选择要使用的许可服务器模型的类型。
    注: 有关详细信息,请参见许可
  2. 输入运行 Autodesk License Manager 的计算机的服务器名称。
  3. 单击“下一步”转到“配置和安装”页面。
  4. 将使用服务器控制台应用程序管理和维护此服务器。默认情况下,服务器控制台安装在 C:\Program Files\Autodesk\ADMS [版本] [年份] 下,具体要取决于您正安装的数据管理解决方案。单击“浏览”更改默认安装位置。
  5. 选择 Vault 产品,然后展开其配置页面。
  6. 选择“本地数据库”。
  7. 单击“浏览”选择 Microsoft SQL Server 的安装位置。
  8. 默认情况下,数据库与 Microsoft SQL Server 安装在同一位置。单击“浏览”更改 SQL 数据库的位置。
  9. 指定是否为服务器控制台创建桌面图标。默认情况下,创建桌面图标。还可以从 Windows“开始”菜单 ►“Autodesk”►“Autodesk Data Management”►“Autodesk Data Management Server Console”访问此控制台。
  10. 安装之前,要进行一系列的系统诊断以验证计算机是否配置正确,可以成功进行服务器安装。系统测试返回警告或故障。测试结果将显示在一个交互式报告中。报告界面可能在以下情况下显示:
    • 始终显示交互式界面
    • 仅在出现故障时显示交互式界面
    • 仅在出现故障或警告时显示交互式界面
    • 默认情况下,将显示“仅在出现故障或警告时显示交互式界面”。从下拉列表中选择一种模式。
  11. 默认情况下,将使用 SQL sa 帐户。可以为 SQL sa 帐户指定密码或使用默认设置的密码。取消选中“使用默认的 SQL 用户 ID 和密码”复选框。 输入您的 SQL 管理员用户 ID 和密码。
  12. Autodesk Vault Server 需要 Windows 用户帐户。默认情况下,将在安装期间创建一个帐户。若要指定新用户 ID 和密码,请取消选中“使用默认的 Windows 用户名和密码”复选框。 为此帐户输入一个 Windows 帐户用户名和密码。
  13. 如果您正在运行其他 Web 应用程序,您可以更改 Vault 服务器用于通信的 IIS 端口。
  14. 收拢配置页面以返回到“配置和安装”页面。
  15. 在“配置和安装”页面上,单击“安装”。
  16. 如果检测到现有的数据库,系统将通知您安装后可能需要移植此数据库。
    • 单击“是”继续进行安装。
    • 单击“否”停止安装,然后删除现有的数据库。
  17. 如果在服务器上检测到现有的数据库,则安装后系统将提示您可能需要移植此数据库。
    • 选择“立即启动服务器控制台”,然后单击“确定”启动服务器控制台并移植现有的数据库。
    • 选择“稍后运行服务器控制台”,然后单击“确定”确认在未启动服务器控制台的情况下进行安装。第一次启动服务器控制台时,系统将提示您移植现有的数据库。
使用远程数据库
注:Autodesk Vault Professional 中可以配置远程数据库。
使用远程 SQL 数据库在多站点环境中设置第二个站点时,名为“AUTODESKVAULT”的远程 SQL 实例必须可用。
  1. 在“服务器配置”页面中,选择“远程数据库”。
  2. 输入包含要连接的 SQL 实例的计算机名称,或单击“浏览”确定计算机在网络上的位置。注意:选定的计算机上必须存在名为“AUTODESKVAULT”的 SQL 实例。请勿在计算机名称中包括 \\。
  3. 使用远程 SQL 实例时,需要有一个共享网络文件夹作为 SQL 实例和 Autodesk Data Management Server 之间的转换区域。共享网络文件夹可以与 SQL 实例位于同一计算机上,也可以位于不同的计算机上,并且必须能被 Autodesk Data Management Server 和 SQL 访问。共享文件夹的空间要求等于所有数据库文件的总大小。选择一个能够满足空间和性能要求的位置。输入到共享网络文件夹的 UNC 路径或单击“浏览”确定共享文件夹在网络上的位置。注意:运行 Autodesk Vault Server 所使用的用户帐户和运行 SQL 实例所使用的用户帐户都需要拥有对共享网络文件夹的读/写访问权限。
  5. 安装之前,要进行一系列的系统检查以验证计算机是否配置正确,可以成功进行服务器安装。系统测试返回警告或故障。测试结果将显示在一个交互式报告中。报告界面可能在以下情况下显示:
    • 始终显示交互式界面
    • 仅在出现故障时显示交互式界面
    • 仅在出现故障或警告时显示交互式界面
    默认情况下,“仅在出现故障或警告时显示交互式界面”处于选中状态。从下拉列表中选择一种模式。
  6. 默认情况下,将使用 SQL sa 帐户。可以为 SQL sa 帐户指定密码或使用默认设置的密码。取消选中“使用默认的 SQL 用户 ID 和密码”复选框。 输入您的 SQL 管理员用户 ID 和密码。
  7. Autodesk Vault Server 需要 Windows 用户帐户。默认情况下,将在安装期间创建一个帐户。若要指定新用户 ID 和密码,请取消选中“使用默认的 Windows 用户名和密码”复选框。 为此帐户输入一个 Windows 帐户用户名和密码。
  8. 收拢配置页面以返回到“配置和安装”页面。
  9. 在“配置和安装”页面上,单击“安装”。
帐户凭据
Autodesk Data Management Server 需要一个 Microsoft SQL 管理员帐户以及一个激活的 Windows 用户帐户。
SQL 凭据
安装 Autodesk Data Management Server 时,需要一个 SQL 管理员帐户。如果使用现有的 Microsoft SQL Server 安装并且您具有现有的 sa 帐户和密码,则可以为现有的 SQL 管理员帐户使用此密码:
  • 用户 ID:sa
  • 密码:AutodeskVault@26200
注: 无法更改 SQL 凭据的用户 ID。
  1. 在“配置和安装”页面上,单击 Vault 产品以展开其配置页面。
  2. 取消选中“使用默认的 SQL 用户 ID 和密码”复选框。
  3. 为现有的 sa 帐户输入密码。
  4. 确认此密码。
Windows 凭据
安装期间将创建默认的 Windows 用户帐户:
  • 用户 ID:AutodeskVault
  • 密码:Au1oDSK@26200
  2. 取消选中“使用默认的 Windows 用户名和密码”复选框。
  3. 为 Windows 用户帐户输入用户名。
  4. 为 Windows 用户帐户输入密码。
  5. 确认此密码。
从 Vault 早期版本升级
在升级到 Autodesk Vault Server 的新版本之前,请使用 ADMS Console 备份所有 Vault 和库数据。
注: 如果从 Vault 的兼容版本进行升级,则无需卸载您当前的 Vault Server,安装即会尝试升级您的 Vault。
  • 在安装与 Vault 2016 产品或 Vault 2017 产品对应的 Vault 2018 版本时,可以自动从这些产品进行移植。
  • 可以自动将当前版本的 Vault Server 升级到 Vault Workgroup 或 Professional。
  • 从早期版本的 Vault 移植时,需要在安装当前版本的 Vault Server 之前升级到 Vault [版本]。
  • 使用 Autodesk Installer 安装 Autodesk Data Management Server 的新版本。如果安装过程中检测到兼容的数据库,则安装完成后系统将提示您移植该数据库以与此服务器的新版本一起使用。
注: 如果要升级到 Autodesk Vault Server 的新版本,请勿删除 SQL 实例或文件存储。这两个组件包含服务器上的所有库和 Vault 数据。如果在安装过程中检测到这些数据,则安装完成后系统将提示您移植数据。删除这些组件将导致尚未使用 ADMS Console 备份的所有数据都丢失。
有关详细信息,请参见Vault 升级手册
现有数据库
如果在服务器上检测到现有的数据库,则安装结束后系统将提示您移植此数据库。
  1. 选择“立即启动服务器控制台”,然后单击“确定”启动服务器控制台并移植现有的数据库。
  2. 选择“稍后运行服务器控制台”,然后单击“确定”确认在未启动服务器控制台的情况下进行安装。第一次启动服务器控制台时,系统将提示您移植现有的数据库。
重要: 数据移植后,现有的数据库才与新服务器兼容。
支持的组件
一旦满足所有安装条件,则将安装所有缺少的支持组件。安装的组件随服务器计算机上已安装的组件而定。如果服务器上还未安装 SQL 服务器,则将立即进行安装。
用于注册信息
Autodesk 将使用您提供的信息来自定义和/或注册软件,以进行提高并将我们的产品和服务随时通知给您,同时确保您作为一名授权的 Autodesk 用户的利益。Autodesk 不会将您的信息出售或提供给 Autodesk 或其授权商业合作伙伴以外的任何人。该信息遵守 http://www.autodesk.com/privacy
