分布式团队安装
您可以复制 Vault 中的数据并借助工作组强制实施数据控制。
Autodesk Vault Professional 支持分布式团队环境。您可以复制 Vault 中的数据并借助工作组强制实施数据控制。请参见本部分中有关设置多个站点环境的步骤。
针对分布式团队的其他注意事项
如果您为 Vault Professional 安装服务器组件,您可以使用多种选项来更好地支持分布在多个位置的团队。Vault Professional 借助一个中心远程数据库来支持多站点数据同步。Vault Professional 还允许单个站点使用专用的数据库服务器实施 Vault。
多个站点
可以配置多个远程站点来访问同一个 Vault 数据。一个站点包含一个专用的 Autodesk Data Management Server 和一个文件存储。每个站点均可以访问共享的 AUTODESKVAULT SQL 实例。
展开的架构
除传统的多站点环境配置外,还可以使用 Autodesk Vault File Server 来展开多站点架构。在此布局中,远程站点在本地托管其文件存储(类似于传统的多站点环境),同时将元数据流传送至与其相连的 Autodesk Data Management Server。如果远程站点与 SQL 服务器的连接不稳定或速度较慢,此配置可显著提高性能。
数据同步
数据同步是将数据从一个服务器复制到另一个服务器的过程,这两个服务器通常位于两个不同的物理位置。此过程允许设置包含两个不同位置的 Vault 环境。用户不必花费时间通过广域网 (WAN) 连接下载大型 CAD 文件。
在 Autodesk Vault Professional 中增加了联网的工作组功能后,可以通过 Microsoft SQL 合并复制技术使用多个数据库服务器。使用该技术,您可以在多个位置对 SQL 数据库执行数据同步。
分布式团队安装步骤
按照本部分中的步骤执行分布式团队安装。完成配置 Vault 服务器安装之后,请参见自定义 Autodesk Vault Client 安装
注: Autodesk Vault Professional 中提供多站点支持。
  1. 确定符合您公司需求的多个站点环境。
  2. 确定是使用本地 SQL 数据库,还是使用远程 SQL 数据库。
  3. 安装和配置许可。
  4. 预安装 Microsoft SQL Server 2012 如果尚未安装 Microsoft SQL Server 2012,安装软件包将自动安装 Microsoft SQL 2012 Express。如果您需要更多容量或具有一个针对 SQL 数据库的自定义环境,则可以预安装 Microsoft SQL Server 2012。
  5. 安装 Autodesk Vault Server
  6. 在其他站点上安装 Autodesk Vault Server。
  7. 为多个站点环境启用 Vault。安装 Autodesk Vault Server 后,必须为多个站点环境启用 Vault。
  8. 确定数据同步需求(如果需要)
  9. 创建联网的工作组(如果需要)。
当配置 Autodesk Vault Server 以实现多个站点支持时,请转到 Autodesk Vault Client 安装部分。
