「插入/編輯元件」對話方塊:「組合的安裝/位置標籤模式」
對元件 (例如標籤、目錄、位置、安裝、描述、額定值和其他值) 指定值。相關元件會更新以與新值相符。
插入元件
查找
 指令輸入:  AECOMPONENT
選取要插入的元件類型,然後在圖面上指定插入點。
編輯元件
查找
 指令輸入:  AEEDITCOMPONENT
選取要編輯的元件。
您可以隨時返回任一元件並進行變更。
註: 某些選項是否可用取決於您要插入的是單一元件還是多個元件。若要插入多個元件,請選取「元件」「多次插入」「多次插入 (圖示功能表)」。
安裝
變更安裝代碼。您可以在目前圖面或整個專案中搜尋安裝代碼。迅速搜尋所有目前的或選取的圖檔後傳回目前為止所使用的安裝代碼清單。從該清單中選取,以使用安裝代碼來自動更新元件。
將短安裝代碼指定給類似「面板」和「現場」的元件,以便您以後可以建立特定於安裝的材料表和元件清單。
位置
變更位置代碼。您可以在目前圖面或整個專案中搜尋位置代碼。迅速搜尋所有目前的或選取的圖檔後傳回目前為止所使用的位置代碼清單。從該清單中選取,以使用位置代碼來自動更新元件。
如果將短位置代碼指定給類似「面板」和「欄位」這類元件,您之後便可以萃取電纜自/到報告,以及位置特定的材料表報告。(例如,所有欄位電纜的材料表、所有面板電纜的材料表)。
元件標籤
編輯方塊中顯示所有既有的標籤。若要定義元件標籤,請在編輯方塊中編輯標籤或鍵入特定的標籤。如果您不想在重新加標籤時更新此標籤,請選取「固定」。
如果在插入/編輯過程中輸入既有的元件標籤,則會顯示警告對話方塊。(在「專案性質」「專案設定」對話方塊中關閉警告。「專案設定」頁籤 「選項」「即時錯誤檢查」)。這是在警示您出現重複,並建議使用以使用者定義的格式為基礎的替用標籤名稱。您可以選取是使用重複的標籤還是使用建議的新標籤 (或者您可以鍵入新標籤)。
註: 元件標籤、安裝代碼和位置代碼的組合值用於在組合的安裝/位置標籤模式下進行錯誤檢查。
使用 PLC 位址
搜尋連接到附近的 PLC I/O 位址的接線,如果找到,則在元件的標籤名稱中使用該 PLC 位址號。
使用的標籤: 線路圖
列示使用的元件標籤名稱。從清單中為此新元件選取要複製或遞增的標籤。最初,清單將線路圖父元件包含在與目前元件相同的族群中。選取以將子系、所有族群、面板和單線元件都包含在清單中。
(可選) 選取要從「使用中的標籤」對話方塊中所選元件複製的其他值:
  • 描述
  • 目錄值
  • 安裝
  • 位置
  • 額定值
使用的標籤: 面板
列示使用的面板元件標籤名稱。從清單中為此新元件選取要複製的標籤。標籤前的「x」指示已插入線路圖元件。標籤前的「o」指示存在線路圖元件,但二者之間的目錄和製造商值不相符。
外部清單
從外部清單檔案中指定一個標籤。
選項
用固定的文字字串替換標籤格式中的 %F 部分。在編輯方塊中輸入標籤格式取代。「為元件重新加標籤」使用此取代格式值來計算所選取的元件的新標籤。
描述
最多可輸入三行描述屬性文字。
圖面
顯示在目前圖面中找到的描述清單,您可以從中點選類似的描述以進行編輯。
專案
顯示在專案中找到的描述清單,您可以從中點選類似的描述以進行編輯。
預設
開啟一個 ASCII 文字檔,從中可以快速點選標準描述。
點選
從目前圖面上的元件中點選描述。
目錄資料
您可以建立相似元件及其目錄指定的圖面級或專案級清單。在編輯階段作業中,將記錄您插入佈線圖中的每個元件類型的上一個製造商/目錄/配件代碼指定。當您插入該類型的其他元件時,元件的前一個目錄指定將設定為預設 (假定前一個目錄指定是在目前編輯階段作業中插入的)。
製造商
列示元件的製造商號碼。輸入值,或按一下「查找」,然後從「目錄瀏覽器」中選取。
目錄
列示元件的目錄號碼。輸入值,或按一下「查找」,然後從「目錄瀏覽器」中選取。
配件
列示元件的配件代碼。配件代碼用於將多個零件號碼連結在一起。
項目
列示元件的料件號碼。具有相同目錄的元件會接收相同的料件號碼。
下一個
尋找下一個可用料件號碼。
計數
指定零件號碼的數量值 (空白 = 1)。此值將插入到材料表報告的「子項數量」欄中。
查找
開啟「目錄瀏覽器」,您可從中選取目錄值。在資料庫中搜尋特定的目錄項目,以指定給選取的元件。
前一個
掃瞄前一個專案以尋找選取的元件的例證,並傳回元件值。
圖面
列示用於目前圖面中類似元件的零件號碼。
專案
列示用於專案中類似元件的零件號碼。您可以在作用中的專案、其他專案或外部檔案中搜尋。
  • 作用中的專案:會掃瞄目前專案中的所有圖面,並在對話方塊中列示結果。
  • 其他專案:會掃瞄所選專案中的所有圖面,並在對話方塊中列示結果。
  • 外部檔案:從包含在文字檔案中的目錄指定清單中選取。指定值給適當品類。
多個目錄
為選取的元件插入或編輯額外目錄零件號碼。在各種材料表報告中,這些多材料表零件號碼將顯示為主目錄零件號碼的子配件零件號碼。
目錄檢查
顯示選取的項目在材料表樣板中的外觀。
註: 如果您指定的料件號碼與其他具有相同目錄的元件不相符,系統將指示您執行「料件重新排序」指令。重新排序料件號碼將解決所有衝突,從而確保具有相同目錄的元件具有相同的料件號碼。
交互參考
元件取代
使用元件特定的交互參考設定取代圖面的 WD_M 圖塊設定。
按一下「設置」以手動編輯元件交互參考設定。
參考,常開/參考,常閉
在向父符號加入零件號碼或變更其既有的零件號碼時,將參考接腳清單資料庫表格。如果在資料庫表格中找到零件號碼的製造商、目錄和配件值的相符值,則將擷取關聯的接點數和接腳號碼資訊,並將其置於父元件上。
按一下「常開/常閉設置」以檢視或手動編輯接腳清單資料值。
常開/常閉設置
定義或編輯以下內容:
  • 最大常開接點數
  • 最大常閉接點數
  • 最大常閉/常閉接點數
  • 最大未定義的類型「4」接點數
註: 如果您插入的接點超出了該接點類型的最大接點值,系統將顯示警示。
  • 從對等項擷取 - 在作用中的圖面上選取一個元件,並將其接腳清單複製到正在編輯的元件。
註: 未建立或使用對等關係。
  • 接腳清單 - 為不同的接點類型定義接腳或端子值。
接腳清單使用以下格式:
類型,接腳,接腳;類型,接腳,接腳; ...
註: C 類型接腳的順序為公共,常開,常閉。
類型 1=常開,2=常閉,0=可轉換,3=C 類型,4=其他。
範例 1:2 個附接腳 2,3 和 4,5 的常開接點和 1 個附接腳 6,8 的常閉接點將具有以下接腳清單:
1,2,3;1,4,5;2,6,8
範例 2:2 個附接腳 7 (公共), 4 (常開), 1 (常閉) 和 8 (公共), 5 (常開), 2 (常閉) 的 C 類型接點將具有以下接腳清單:
3,7,4,1;3,8,5,2
註: 可將這些資訊與目錄號碼相關聯,並在將目錄號碼指定給元件時指定這些資訊。請參閱〈使用接腳清單〉和〈建立自動接腳指定〉主題。
額定值
為每個額定值屬性指定值。使用「展示所有額定值」,以在一個元件上輸入最多 12 個額定值屬性值。選取「預設」,以從預設值清單中進行選取。
註: 如果額定值選項不可用,則目前編輯的元件將不帶有額定值屬性。
展示/編輯雜項
檢視或編輯不是預先定義的 AutoCAD Electrical toolset 屬性的所有屬性。
接腳
將接腳號碼指定給實際位於元件上的接腳。
對於連接器: 將連接器插入至圖檔的圖塊定義後,您便可以編輯位於連接器內的連接器接腳。
接腳
在第一欄顯示接腳對,在第二欄顯示插頭接腳值,在最後一欄顯示插座接腳值。
編輯
在編輯方塊中輸入新接腳號碼值,或按一下箭頭以將插頭值和插座值都增大或減小一個單位。
列示
列示專案中先前使用的所有接腳,以及可使用的下一個可用接腳指定。
