「Power 標註」功能區關聯式頁籤 (AutoCAD Mechanical Toolset)
「重複使用」面板
事先定義的文字 查找
顯示內建標註文字樣板清單,其可用於格式化所選標註的標註文字。
複製自 查找
從其他標註匯入性質 (例如精確度、標註文字屬性、公差與配合、標註型式和圖層)。
套用至 查找
將性質 (例如精確度、標註文字屬性、公差與配合、標註型式和圖層) 匯出至其他標註。如果選取了多個標註進行編輯,此按鈕將不可用。
表現法面板
檢驗標註 查找
圍繞標註文字繪製一個框,以指出其為檢驗標註。
參考標註 查找
圍繞標註文字繪製一個括號,以指出其為參考標註。
理論上精確 查找
圍繞標註文字繪製一個方框,以指出其為理論上精確的標註。
不調整比例 查找
為標註文字加底線,以指示該標註不調整比例。
檢驗
包含選項,選項可用於控制圍繞檢驗標註之標註文字而繪製的框的造型。您必須顯示「表現法」滑出式面板才能看到這些選項。這些選項僅在您為選取的標註加上檢驗標註的標籤時才可用。
圓形檢驗框 查找
建立兩端為半圓的框。框內的欄位使用垂直線分隔。
角度檢驗框 查找
使用末端成 90 度角度的線建立框。框內的欄位使用垂直線分隔。
無檢驗框 查找
值周圍不繪製框。不使用垂直線分隔欄位。
標示
勾選方塊
指定檢驗標註是否必須有標示欄位。
文字方塊
指定標示以指出個別檢驗標註。選取「標示」勾選方塊後,標示會顯示在檢驗標註的最左側區段中。
檢驗率
指定檢驗零件所使用的頻率。值以百分比表示,且有效範圍為 0 至 100。
「標註文字」面板
主要文字 查找
打開或關閉主要單位的標註文字。此選項僅當現地編輯器在作用中時才可用。
主要精確度 查找
設定主要單位的小數位數。
對照文字 查找
打開或關閉對照單位的標註文字。
對照精確度 查找
設定對照單位的小數位數。
主要單位
指定採用什麼形式來表示主要單位的標註值。
線性比例
指定放大測量的標註值所使用的比例係數。
捨入
將標註距離捨入為指定值。例如,如果您將此值設定為 0.25,距離值則捨入為最接近的 0.25 單位。如果您將值設定為 1.0,距離值會捨入為最接近的整數。
註:
標註文字的小數位數由精確度來控制。不會將捨入值套用至角度標註。
編輯
標註文字 查找
繪製框選所選標註的標註文字的方塊,顯示現地編輯器並將游標置於其中,可讓您修改標註文字。如果選取了多個標註,則現地編輯器會顯示在您選取的第一個標註上。
「插入」面板
符號庫
顯示您插入標註文字中的最近使用的符號。所有符號均在工具提示中命名。若要查看符號的完整清單,請按一下下拉箭頭。按一下符號將其插入標註文字中目前的游標位置。
標註線折斷 查找
插入標註線折斷字元,以便在標註線下方顯示該字元右側的標註文字。此選項僅在將游標放置在標註文字中時才可用。
「配合/公差」面板
填入 查找
打開配合資訊的顯示,並關閉公差資訊的顯示。
公差 查找
打開公差資訊的顯示,並關閉配合資訊的顯示。
配合
查找
展示用於孔配合的符號。如果配合表現法分別展示軸配合和孔配合,標示為「孔」。否則,標示為「符號」。
查找
展示用於軸配合的符號。按一下下拉清單選取其他符號。此選項僅在配合表現法分別展示軸配合和孔配合時才可用。
表現法 查找
如果選取的標註使用相同的配合表現法,則顯示該配合表現法的縮圖。如果使用不同的配合表現法,則顯示一個空白框。
您可以透過從「表現法」下拉清單中選取配合表現法來變更選取的所有標註的配合表現法。
公差
查找
指定標稱標註值與最大限制之間的差值。
查找
指定標稱標註值與最小限制之間的差。
方式 查找
如果選取的標註使用相同的公差方式,則顯示該公差方式的縮圖。如果使用不同的公差方式,則顯示一個空白框。
您可以透過從「方式」下拉清單中選取公差方式來變更選取的所有標註的公差方式。
精確度
包含可用於指定配合與公差的精確度的選項。您必須顯示「配合/公差」滑出式面板才能看到這些選項。
主要 查找
設定主要單位的小數位數。
換算 查找
設定對照單位的小數位數。
「格式」面板
常用文字 查找
將旋轉的標註文字移回它的預設位置。
旋轉文字 查找
按照相鄰方塊中指定的角度旋轉標註文字。
對稱標註 查找
透過移除一側的延伸線和箭頭,並將測量長度增加 1 倍,將選取的標註轉換為指示對稱的標註。
傾斜角度 查找
按照相鄰方塊中指定的角度傾斜線性標註的延伸線。
編輯幾何圖形 查找
顯示控制標註文字、箭頭、延伸線和標註線之可見性的對話方塊。
箭頭與文字配合 查找
定義當延伸線之間的可用空間不足時如何排列箭頭和標註文字。
文字移動 查找
定義當您將標註文字從其預設位置移開時標註的行為方式。
箭頭在內側 查找
定義當徑向標註的標註文字位於圓或弧外側時,在何處顯示箭頭。
註:
您必須顯示「格式」滑出式面板才能看到此按鈕。
連字線 查找
確定當徑向標註的標註文字位於圓或弧外側時是否顯示連字線。
註:
關閉
關閉編輯器 查找
關閉標註現地編輯器。
「關閉」面板僅在現地編輯器顯示時才可見。
