在單一指令階段作業內建立多種類型的標註,並依需要提供指定公差或配合的功能。
查找
摘要
受支援的標註類型包括垂直標註、水平標註、對齊和旋轉線性標註、角度標註、半徑標註、直徑標註、轉折半徑和弧長標註、基線式和連續標註。如有需要,可以使用指令行選項來變更標註類型。
提示清單
系統會顯示下列提示。
選取物件
為您選取的物件自動選取適用的標註類型,並顯示與該標註類型相對應的提示。
| 選取的物件類型 |
動作 |
| 弧 |
將標註類型預設為半徑標註。 |
| 圓 |
將標註類型預設為直徑標註。 |
| 直線 |
將標註類型預設為線性標註。 |
| 標註 |
顯示「Power 標註」對話方塊,該對話方塊可讓您修改標註選項。 |
| 橢圓 |
預設選項為選取線時設定的選項。 |
第一條延伸線
在您選取兩個點時建立線性標註。
- 第二條延伸線原點
- 指定定義線性標註的第二個點。
- 標註線位置
- 指定標註線的放置位置。根據您移動標註的方向,標註會變更為水平標註、垂直標註或對齊標註。
線性
使用水平、垂直或旋轉標註線建立線性標註。
- 水平
- 將標註類型設定為水平線性標註。
- 第一條延伸線原點 - 指定定義水平線性標註的第一個點 (插圖中的 1)。
- 第二條延伸線原點 - 指定定義水平線性標註的第二個點 (插圖中的 2)。
- 標註線位置 - 指定標註線的放置位置。標註線僅沿垂直方向移動 (插圖中的 3)。
- 垂直
- 將標註類型設定為垂直線性標註。
- 第一條延伸線原點 - 指定定義垂直線性標註的第一個點 (插圖中的 1)。
- 第二條延伸線原點 - 指定定義垂直線性標註的第二個點 (插圖中的 2)。
- 標註線位置 - 指定標註線的放置位置。標註線僅沿水平方向移動 (插圖中的 3)。
- 對齊
- 將標註類型設定為對齊線性標註。
- 第一條延伸線原點 - 指定定義對齊線性標註的第一個點 (插圖中的 1)。
- 第二條延伸線原點 - 指定定義對齊線性標註的第二個點 (插圖中的 2)。
- 標註線位置 - 指定標註線的放置位置。標註線僅沿互垂於兩個點的方向移動 (插圖中的 3)。
- 旋轉
- 將標註類型設定為旋轉線性標註。
- 標註線角度 - 指定標註線的旋轉程度。
- 第一個延伸線原點 - 指定定義旋轉線性標註的第一個點 (插圖中的 1)。
- 第二個延伸線原點 - 指定旋轉線性標註的第二個點 (插圖中的 2)。
- 標註線位置 - 指定標註線的放置位置。標註線僅沿互垂於指定角度的方向移動 (插圖中的 3)。
- 放置選項
- 提供用於取代預設距離鎖點設定的選項。
- 選取物件 - 指定要做為距離鎖點計算之基準的物件。
- 選項 - 顯示一個對話方塊,其可讓您取代鎖點距離,或暫時打開或關閉距離鎖點。
角度
建立角度標註,展示三點之間或兩條線之間的角度。
- 頂點
- 以您指定的三個點為基礎建立標註。
- 頂點 - 指定要做為角度頂點的點 (插圖中的 1)
- 第一個角度端點 - 指定形成角度的兩條線中的一條 (插圖中的 2)。
- 第二個角度端點 - 指定形成角度的兩條線中的另一條 (插圖中的 3)。
- 標註弧線位置 - 指定標註弧線的放置位置 (插圖中的 4)。標註的四分點會根據標註位置的不同發生變更。
- 四分點 - 指定將標註鎖住在哪個四分點。四分點行為打開時,如果標註文字位於角度標註之外,則標註線延伸會超過延伸線。
- 弧
- 使用所選弧的端點及其中心做為三點角度標註的定義點。弧的中心為頂點。
- 標註弧線位置 - 指定標註弧線的放置位置 (插圖中的 2)。標註的四分點會根據標註位置的不同發生變更。
- 圓
- 使用圓上的兩個點以及圓心做為三點角度標註的定義點。圓心為頂點,並且第一個選取點 (插圖中的 1) 為第一條延伸線的原點。
- 第二個角度端點 - 指定第二條延伸線的原點 (插圖中的 2)。
- 標註弧線位置 - 指定標註弧線的放置位置 (插圖中的 3)。標註的四分點會根據標註位置的不同發生變更。
- 直線
- 為兩條線之間的角度建立標註。您選取的直線 (插圖中的 1) 是定義角度的第一條線。
- 第二條直線 - 指定形成角度的另一條直線 (插圖中的 2)。
- 標註弧線位置 - 指定標註弧線的放置位置。標註的四分點會根據標註位置的不同發生變更。如果標註線不與您要標註的線相交,則其他延伸線會延伸一條或兩條線。標註弧線永遠小於 180 度。
徑向
將標註類型設定為半徑標註。
- 半徑
- 將標註類型設定為半徑標註。
- 選取弧或圓 - 指定弧或圓以為其建立標註。
- 標註線位置 - 指定標註線的放置位置。如果由於您將標註放置到弧之外而使標註指向弧之外,AutoCAD Mechanical toolset 會自動繪製弧延伸線。
- 線性 - 強制將標註類型設為線性標註。
- 選項 - 顯示「半徑標註選項」對話方塊,該對話方塊可讓您規劃標註的外觀。
- 直徑
- 將標註類型設定為直徑標註。
- 選項 - 顯示「直徑標註選項」對話方塊,該對話方塊可讓您規劃標註的外觀。
- 轉折半徑
- 將標註類型設定為轉折半徑標註。
- 選取弧或圓 - 指定弧或圓以為其建立標註 (插圖中的 1)。
- 中心點位置取代 - 指定要用於取代弧或圓之實際中心點的點 (插圖中的 2)。
- 標註線位置 - 指示標註線的角度 (插圖中的 3)。如果由於您對標註的放置使得標註指向弧之外,AutoCAD Mechanical toolset 會自動繪製弧延伸線。
- 轉折位置 - 指定轉折的放置位置 (插圖中的 4)。
- 弧長
- 將標註類型設定為弧長標註。
- 選取弧或聚合線弧線段 - 指定弧或圓以為其建立標註。
- 局部 - 僅為弧的一部分建立弧長標註。
倒角
建立倒角的標註。
- 選取倒角線
- 指定要標註的倒角 (插圖中的 1)。按 Enter 結束指令。
- 選取第一個物件
- 選取形成倒角的兩條線中的第一條 (插圖中的 2)。
- 選取第二個物件
- 選取形成倒角的兩條線中的第二條 (插圖中的 3)。
基線式
- 基準標註
- 指定線性或角度標註,以做為基線式標註的基準 (插圖中的 1)。
- 下一條延伸線原點
- 指定要標註的下一條邊或下一個角度 (插圖中的 2)。
- 選取
- 重新指定要做為基準標註的標註。
連續
- 基準標註
- 指定線性或角度標註,以做為連續標註的基準 (插圖中的 1)。
- 下一條延伸線原點
- 選取
- 重新指定要做為基準標註的標註。
選項
顯示「Power 標註選項」對話方塊,該對話方塊可讓您事先規劃此指令作業階段的選項。
註: 僅在將 AMPOWERDIMEDITOR 系統變數設定為 0 或關閉功能區時,此選項在指令行中才可見。
更新
更新您所選取標註的配合及公差,以反映為 AMOPTIONS 中文字高度和顏色規劃的最新設定。當您拉伸標註時,有時還需要更新配合的上偏差和下偏差值。
