Dialogfeld FEM 2D - Berechnung (AutoCAD Mechanical Toolset)
Verwenden Sie das Dialogfeld FEM 2D - Berechnung, um das verwendete Material, die Drehrichtung, und die einzelnen Lager und Lasten mit Rücksicht auf den Typ und die Anzahl zu bestimmen.
Lasten und Lager
Fügt und bearbeitet Randbedingungen ein (Lager und Lasten). Neben dem Symbolfeld wird die Anzahl der definierten Kräfte und der Fest- und Loslager angezeigt.
Einfügen von Randbedingungen
Die Sequenz der FEM-Routine für das Einfügen der Randbedingungen hängt vom Typ der gewählten Randbedingung ab. Sie werden jedes Mal nach dem Einfügepunkt gefragt, der auf der Kontur (extern oder intern) gewählt werden muss. Der Einfügevorgang für Kräfte und Lasten ist abgeschlossen, wenn Sie die EINGABETASTE drücken. Es wird dann wieder das Dialogfeld FEM 2D - Berechnung geöffnet.
Sie können diese Kräfte und Lasten wählen:
Einzelkraft:
Geben Sie den Wert und die Richtung der Kraft ein. Die vorgegebene Richtung ist lotrecht zur Kontur. Sie können die Richtung durch Eingabe eines Winkels oder durch den Cursor bestimmen.
Fest- oder Loslager:
Geben Sie die Position und die Richtung der Kraft ein. Beim Festlager spielt die Richtung zur Berechnung der Spannungen keine Rolle.
Kräfte (Linie) und Fest/Loslager (Linie):
Geben Sie den Start- und Endpunkt der Kraft ein. Sie müssen eine Seite vom Endpunkt wählen.
Dies bezieht sich auf einen Punkt auf einer geschlossenen Kontur, zwischen zwei angegebenen Punkten, auf die die Kräfte und Lager wirken. Soll die Streckenlast auf den ganzen Umriss wirken, geben Sie einen Startpunkt ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
Kräfteverteilungen (Linie) und Fest- oder Loslager (Linie) liegen immer senkrecht zur Kontur.
Der Wert der Kräfteverteilungen bezieht sich auf Krafteinheiten pro Längeneinheit der Zeichnung (N/m oder lbf/inch). Wenn Sie einen Druckwert (z. B. in N/mm<2) eingeben möchten, müssen Sie zunächst anhand der folgenden Formel die Kräfteverteilung berechnen:
Flächenlast [N/mm] = p [N/mm2] * d [mm]. Dabei steht d für die Dicke des Querschnitts. Falls Sie eine Zugbeanspruchung berechnen möchten, geben Sie einen negativen Wert ein.
Anmerkung: Die FEM-Routine zeichnet nur einige Symbole neben jedes Objekt. Vor jeder Berechnung wird jedoch die Randbedingung in jeden Konturpunkt des Netzes geschrieben.
Bearbeiten von Randbedingungen
Welche Optionen jeweils zum Bearbeiten von Randbedingungen zur Verfügung stehen, ist abhängig von den gewählten Randbedingungen (z. B. kann eine Kräfteverteilung nicht mit der Option Winkel bearbeitet werden).
Bearbeitungsoptionen:
Wert: Ändert die Kraft- und Streckenlastgröße.
Winkel: Ändert die Richtung der angegebenen Kraft oder des Lagers.
Schieben: Versetzt die Randbedingung auf eine andere Position.
Kopieren: Kopiert die Randbedingung auf eine andere Position.
Löschen: Löscht eine Last oder ein Lager.
Tabelle
Öffnet das Dialogfeld Norm für Werkstoff auswählen, welches die Werte für das E-Modul, für Streckgrenzen, für die Poisson-Konstante und die Zähigkeit des Materials enthält.
E
Zeigt das Elastizitätsmodul des Materials an.
Poisson
Zeigt die Poisson-Konstante an.
Re
Zeigt die Streckgrenze an.
Vorgabe
Legt die Dicke des Querschnitts fest. Klicken Sie auf die Schaltfläche auf der linken Seite, wenn eine elastische Verformung in Z-Richtung möglich ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts, wenn das Objekt direkt von Festlagern unterstützt wird. (D. h., dass keine Verformung in Z-Richtung möglich ist, dass Spannung in Z-Richtung auftritt, und dass Spannung berechnet werden kann.)
Netz
Erstellt ein Netz für die geschlossene Kontur. Dieser Vorgang verwendet den Elementtyp Dreieck mit sechs Knoten (Dreieck der linearen Deformation). Falls nahe dem Rand sehr kurze Linien entstehen (z. B. Kraft oder Lager in der Nähe von Polylinienecken), verfeinert die Routine automatisch die Ausgabe um den Mittelpunkt (maximal 8 mal).
Mittlere Maschenweite
Bestimmt die Grunddichte des Netzes. Dieser Wert ist der mittlere Wert für die Größe der Dreieckseiten in Zeichnungseinheiten. Der Vorgabewert hängt vom Konturbereich ab und wird so gewählt, dass die erste Berechnung möglichst wenig Zeit erfordert.
>>> Schaltfläche (mit dem Netzabschnitt)
Zeigt das erstellte Netz an, ohne die FEM-Routine zu beenden.
Verfeinerung
Verkleinert die Dreiecksseiten. Dies kann manuell oder automatisch erfolgen.
Ergebnisse
Dient der Berechnung und Darstellung der Verformungszustände mit den Reaktionskräften. Die Ergebnisse können dargestellt werden als:
Isolinien und Isoflächen
Hauptspannungslinien
Versetzungen
Datei
Erstellt den Namen und Pfad für eine Ausgabedatei. Wird in der Konfiguration die Option Ergebnisdatei automatisch erzeugen aktiviert, wird nach jeder Berechnung automatisch eine Ausgabedatei mit der Dateinamenerweiterung *.txt erstellt. In die Datei werden alle Randbedingungen, Verformungen und Spannungen für die jeweiligen Kräfte und Dreiecke geschrieben.
im Punkt
Zeigt alle Ergebnisse zu einem gewählten Punkt in der Befehlszeile an.
Knotennummern
Nummeriert jeden Knoten in der Ausgabedatei.
Ergebnisse löschen
Löscht alle Ergebnisse von Spannungen, Verformungen und Knotennummern.
Aufgabe löschen
Löscht alle Ergebnisse, das Netz und die kopierte Kontur. Sie können mithilfe eines Fragefelds entscheiden, ob die Kräfte und Lager in der Zeichnung bleiben sollen. Die Arbeit mit der Aufgabe wird beendet, und Sie können eine neue Aufgabe auf den alten Konturen starten.
Konfig
Öffnet das Dialogfeld FEM Konfiguration, um die vorgegebene Layergruppe, die Farben und die Größen der Symbole für die FEM-Berechnung zu ändern oder festzulegen.
