So fügen Sie Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen-Gruppen zu Achsen hinzu
  1. Klicken Sie auf die Achse. Klicken Sie auf Registerkarte AchseGruppe ÄndernGeometrie-Editor Finden.
  2. Klicken Sie im Werkzeugkasten Achswerkzeuge auf Pufferelement Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen.
  3. Wählen Sie das Objekt aus, von dem aus der Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen hinzugefügt werden soll.
  4. Wählen Sie das Objekt aus, dem der Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen hinzugefügt werden soll.
  5. Wählen Sie die Länge des Übergangsbogens vorne, indem Sie zwei Punkte in der Zeichnung auswählen oder indem Sie einen A-Wert für Übergangsbogen vorne an der Befehlszeile eingeben.
    Geben Sie einen neuen Wert ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um den an der Befehlszeile angezeigten Wert zu übernehmen.
    • Wenn Richtlinien auf die Achse angewendet werden, wird der Mindestwert der aktuellen Entwurfsgeschwindigkeit angezeigt.
    • Wenn keine Richtlinien auf die Achse angewendet werden, wird der in den Bogen- und Übergangsbogeneinstellungen angegebene Vorgabewert angezeigt.
  6. Wählen Sie die Länge des Übergangsbogens hinten oder geben Sie einen A-Wert für Übergangsbogen hinten ein.
  7. Geben Sie an, ob der Bogenlösungswinkel größer oder kleiner als 180 Grad ist.
  8. Legen Sie den Radius fest, indem Sie entweder einen Wert eingeben oder zwei Punkte im Zeichnungsfenster auswählen. Alternativ dazu geben Sie den Radius an, oder geben Sie D ein, um den Grad der Krümmung festzulegen.
    Um eine Voransicht des Bogens anzuzeigen, müssen Sie einen Punkt in der Zeichnung auswählen oder einen Koordinatenwert eingeben. Anschließend wird vom ausgewählten Punkt zum Cursor eine flexible Linie gezeichnet und die Bogenvoransicht angezeigt.
    Anmerkung: Geben Sie zum Berechnen eines Radius oder Krümmungsgrads mit anderen bekannten Bogenparametern 'CCALC ein, um den Bogenkalkulator zu öffnen.
    Anmerkung: Wenn Sie einen A-Wert für den Wert von Übergangsbogen vorne oder Übergangsbogen hinten eingeben, wird bei Angabe des Radius keine Voransicht des Bogens angezeigt.
