Viele Posen und Verformungen erfordern keine Symmetrie. Manchmal ist es jedoch erforderlich, eine Pose zu erstellen, bei der eine oder mehrere Komponenten auf beiden Seiten der Symmetrieachse symmetrisch sind. Sie können dazu die Funktion Layersymmetrie verwenden.
Anmerkung: Sie müssen topologische Achse des Modells festlegen, bevor der folgende Vorgang ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Festlegen einer topologischen Achse.
- Aktivieren Sie in der Objektliste das Modell, das Sie möglicherweise einem Formen-Layer hinzufügen möchten.
Formen-Layer werden auch verwendet, um Posedaten zu speichern. Je nachdem, welche Daten Sie darin speichern, wenn sie aktiv sind, können Sie sich diese als Formen- bzw. Pose-Layer vorstellen.
- Stellen·Sie im Fenster Layer sicher, dass die Anzeige-Schaltfläche auf Formen gestellt ist.
Der Name des Modells, das Sie in der Objektliste gewählt haben, wird in der Liste der Layer angezeigt.
- Wählen Sie im Fenstermenü Layer (
) den Befehl Neuer Layer, oder klicken Sie auf das Symbol Neuer Layer. Sie können sofort in diesem neuen Layer formen.
- Formen und posen Sie die gewünschten Objekte in einer Hälfte der Symmetrieachse des Modells.
- Wählen Sie aus der Palette Auswahl/Verschieben-Werkzeuge das Flächen-Werkzeug, und wählen Sie dann einige Flächen auf der geformten/verformten Hälfte des Modells.
- Wählen Sie im Menü Layer den Befehl Spiegeln > <Achse>, wobei die Achse, die Sie wählen (X, Y oder Z), die Achse darstellt, über die Sie die Verformung posen möchten.
Die Formung wird über die Symmetrieachse kopiert und erscheint auf der anderen Hälfte des Modells.
