Die folgende Tabelle enthält allgemeine Probleme im Zusammenhang mit Farb-Layern und mögliche Lösungen:
Problem/Fehlermeldung |
Mögliche Lösung |
Die folgende Fehlermeldung wird beim Zusammenführen von Farb-Layern angezeigt: Nicht genügend Arbeitsspeicher für Video. Wenn Sie fortfahren, wird das Zusammenführen möglicherweise übermäßig lange dauern. Tipp: Blenden Sie Layer in anderen Farbkanälen aus, bevor Sie die Layer zusammenführen. Möchten Sie mit dem Zusammenführen fortfahren? (Ja, Nein) |
Mudbox hat festgestellt, dass auf dem Computer nicht genügend Grafikspeicher vorhanden ist. Das Zusammenführen kann möglicherweise nicht erfolgreich abgeschlossen werden oder die interaktive Leistung von Mudbox kann, wenn es abgeschlossen wird, aufgrund des geringen Grafikspeichers langsam sein. Sie können das Zusammenführen abbrechen und zur Bereitstellung freier Speicherkapazitäten alle nicht verwendeten Farb-Layer oder anderen Funktionen (Ansichtsfenster-Filter) ausblenden, die möglicherweise Grafikspeicher beanspruchen, bevor Sie einen erneuten Versuch starten. Weitere Informationen finden Sie unter Optimale Verfahren für Arbeitsspeicher und Leistung. |
Die interaktive Leistung von Mudbox ist offensichtlich beeinträchtigt, wenn mehrere Farb-Layer mit hoher Auflösung vorhanden sind. |
Für die Optimierung des GPU-Speichers gibt es zahlreiche Optionen. Weitere Informationen finden Sie unter Grafikspeicheroptimierung. |
Die automatische Projektion von Farbe durch Datei > Aus PSD reimportieren erstreckt sich auf Bereiche, die über die ursprüngliche Erfassung in der 3D-Ansicht hinausgehen, und erscheint ausgefranst. |
Wenn die Unterteilungsebene beim Reimport von Farb-Layern aus Photoshop zu niedrig eingestellt ist, kann die projizierte Farbe auch auf Flächen niedrigerer Ebenen gelangen, von denen die Flächen mit höherer Unterteilungsebene abgeleitet wurden. Stellen Sie vor der Verwendung der Reimport-Funktion sicher, dass die ursprüngliche Unterteilungsebene festgelegt wurde, oder unterteilen Sie das Modell weiter. Weitere Informationen finden Sie auch im Abschnitt Optimale Verfahren im Thema Exportieren eines Farb-Layers der 3D-Ansicht nach Photoshop. |
Photoshop startet nach dem Speichern eines Bilds bei Verwendung von Bildschirm als PSD exportieren nicht automatisch. |
Damit Photoshop automatisch startet:
Die folgenden Fehlermeldungen können beim erneuten Importieren von PSD-Dateien mit Datei > Aus PSD reimportieren angezeigt werden, wenn Mudbox einen Fehler in der erneut zu importierenden PSD-Datei feststellt.
Mögliche Lösung |
Es wurden keine Unterschiede im Textur-Layer gefunden - keine automatische Projektion. |
Mudbox hat keine Änderungen zwischen dem ursprünglichen PSD-Layer und dem reimportierten Layer festgestellt. Wenn diese Fehlermeldung angezeigt wird, wird die Textur nicht automatisch projiziert. In diesem Fall wird die Textur in die Schablone importiert, und die Schablone wird in der 3D-Ansicht angezeigt.Die Textur muss dann mit dem Projektionspinsel manuell angewendet werden. |
Warnung: Fehler bei Kamerapositionscodierung - Textur wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß aufgebaut. |
Mudbox hat einen Fehler im Hintergrund-Layer festgestellt, der die ursprüngliche Kameraposition erfasst. Wenn diese Fehlermeldung angezeigt wird, wird die Textur nicht automatisch projiziert, da die Pixel im bearbeiteten Farb-Layer fehlerhaft auf das Modell projiziert werden könnten. In diesem Fall wird die Textur in die Schablone importiert, und die Schablone wird in der 3D-Ansicht angezeigt, damit die Position manuell mit dem Modell abgeglichen werden kann. Die Textur muss dann mit dem Projektionspinsel manuell angewendet werden.Um diese Situation zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Name des Hintergrund-Layers oder Bilds nicht geändert wurde. |
Warnung: Keine Kamerapositionscodierung - Textur wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß aufgebaut. |
Fehler: PSD konnte nicht gelesen werden: Keine Layerdaten. |
Sie haben entweder keine gültige PSD-Datei gewählt oder die PSD-Datei ist beschädigt. |
Fehler: Importieren von Schablone aus PSD fehlgeschlagen. |
Fehler: Mudbox-Schablone oder Textur-Layer konnte nicht in PSD gefunden werden. |
Die PSD-Datei ist wahrscheinlich gültig, allerdings wurden die erwarteten Layer-Typen gelöscht oder geändert. |
Fehler: PSD konnte nicht gelesen werden: Unzulässige Bit-Tiefe (muss 8 Bit sein). |
Die Bit-Tiefe der Layer in der Datei beträgt nicht mehr 8 Bit. Datei > Aus PSD reimportieren unterstützt nur Farb-Layer mit einer Bit-Tiefe von 8 Bit. |
Fehler: PSD-Datei <Dateiname> kann nicht geöffnet werden. |
Mögliche Probleme in der Datei umfassen folgende:
Fehler: Datei ist keine PSD-Datei. |
Die zum erneuten Importieren ausgewählte Datei hat keine gültige Dateierweiterung. Überprüfen Sie die Dateinamenerweiterung, und starten Sie den Reimport erneut. |
