Optionen für Verschiebungs-Map-Extraktion
Anweisungen zu dieser Aufgabe finden Sie unter Extrahieren einer Normalen- oder Verschiebungs-Map.
Erweitern Sie die folgenden Überschriften für Beschreibungen der einzelnen Bereiche im Fenster Textur-Maps extrahieren.
Zielmodelle
Zeigt den Namen des Modells an, das die extrahierte Map aufnehmen soll. Die so erzeugte Map stellt die Differenz zwischen diesem Modell (niedrige Auflösung) und einem oder mehreren Quellmodellen (hohe Auflösung) dar.
Anmerkung: Wenn Sie keine Maps im PTEX-Format extrahieren, muss das Zielmodell über UV-Koordinaten verfügen.
Das Zielmodell ist in der Regel die niedrigste Unterteilungsebene eines Modells mit mehreren Unterteilungsebenen. Sie können auf die angezeigte Unterteilungsebene (neben dem Namen des Zielmodells) klicken, um eine andere Unterteilungsebene aus einer Dropdown-Liste auszuwählen.
Ändern Sie das als Zielmodell angegebene Modell mithilfe der Schaltflächen Alle hinzufügen, Auswahl hinzufügen und Entfernen.
Zielmodelle glätten
Standardmäßig aktiviert. Verwendet eine geglättete Version des Zielmodells (niedrige Auflösung) für Berechnungen zur Map-Extraktion. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie Textur-Maps für Spieleanwendungen extrahieren, bei denen kein geglättetes Modell verwendet wird.
Ziel-UVs glätten
Glättet die Positionen innen liegender UVs des Zielmodells während der Texturextraktion. Die Glättung mit Ziel-UVs glätten funktioniert nur, wenn die Option Zielmodelle glätten aktiviert ist.
Dies kann nützlich sein, wenn die Software für das Bild-Rendering (z. B. Arnold für Maya oder Arnold für 3ds Max) während des Renderings die UV-Texturkoordinaten auf einem Netz glätten kann, um die Ergebnisse zu optimieren.
Schärfungen & harte Kanten verwenden
Mit dieser Option können Sie bei Zielmodellen mit Schärfungen oder harten Kanten (siehe Importieren und Exportieren von Objekten mit Schärfungen und harten Kanten) festlegen, wie Mudbox die Schärfungsinformationen behandelt, wenn Sie Textur-Maps extrahieren.
Wenn diese Option aktiviert ist, wirkt sich Schärfungen & harte Kanten verwenden auf die Funktion der anderen Map-Extraktionsoptionen aus. Wenn Sie das Zielnetz glätten (Zielmodelle glätten ist aktiviert), wird sichergestellt, dass die Schärfungen im geglätteten Netz beibehalten werden. Wenn Sie Strahlenfang verwenden, wird auf diese Weise sichergestellt, dass Scheitelpunktnormalen zum Zuordnen der kompletten Oberfläche verwendet werden (anstelle von Oberflächen-Normalen). Wenn Sie eine Normalen-Map erstellen, wird sichergestellt, dass die Berechnung des lokalen Tangentenbereichs die Schärfungen und Kanten berücksichtigt, anstatt die Interpolation gleichmäßig über das Modell durchzuführen.
Quellmodelle
Listet die Modelle auf, aus denen Maps extrahiert werden sollen. Das Quellmodell (hohe Auflösung) enthält in der Regel die geformten Details, die in die Map(s) extrahiert werden sollen. Für dieses Modell sind keine UV-Texturkoordinaten notwendig.
Sie können auf die angezeigten Unterteilungsebenen (neben dem Namen des Quellmodells) klicken, um eine andere Unterteilungsebene aus einer Dropdown-Liste auszuwählen. Ändern Sie das als Quellmodell angegebene Modell mithilfe der Schaltflächen Alle hinzufügen, Auswahl hinzufügen und Entfernen.
Quellmodell glätten
Standardmäßig aktiviert. Unterteilt das Quellmodell und verwendet die geglättete Version für Berechnungen zur Map-Extraktion. Diese Option eignet sich für die meisten Texturextraktions-Anwendungen.
Anmerkung: Die Optionen für die Bildeigenschaften werden angezeigt, wenn Sie den Map-Typ in den Ausgabeoptionen auf Textur gesetzt haben. PTEX-Auflösungsoptionen werden angezeigt, wenn Sie Map-Typ auf Ptex gesetzt haben.
Bildeigenschaften
(Nur verfügbar, wenn Sie Map-Typ auf Textur gesetzt haben.)
Eine Map für alle Ziele generieren
Verwenden Sie diese Option beim Extrahieren mehrerer Ziele, wenn Sie eine Map für alle Zielmodelle gemeinsam generieren wollen (für jeden gewählten Extraktionstyp). Dies ist für die Beibehaltung der Anzahl von Textur-Maps nützlich, wenn sich mehrere Objekte eine UV-Kachel teilen.
Wichtig: Stellen Sie beim Erstellen einer Map für mehrere Ziele mit derselben UV-Kachel sicher, dass die Modelle nicht über überlappende UVs verfügen.
Eine Map für jedes Ziel generieren
Verwenden Sie diese Option beim Extrahieren mehrerer Ziele, wenn Sie für jedes einzelne Zielmodell eine Map extrahieren wollen. Dies ist hilfreich, wenn die Zielmodelle verschiedene Materialien verwenden oder die UV-Texturkoordinaten die gleiche Position auf der UV-Kachel belegen und keine gemeinsame Map erstellt werden kann.
Bildgröße
Gibt die Höhe und Breite der Ausgabe-Map(s) in Pixel an.
Anmerkung: Eine größere Bildgröße erzeugt mehr Details in der Map, erhöht jedoch auch die Extraktionsdauer und die Dateigröße.
Kantenbeschnitt
Legt beim Bemalen eines Modells die Größe des Rands fest, der automatisch über den Umfang einer UV-Hülle erweitert wird. Beim Erweitern von Farbpixel über die Umfangskanten hinaus werden die Nähte, an denen separate UV-Hüllen aufeinandertreffen, auf einem bemalten Modell abgeschwächt.
Es gibt zwei Optionen: Global (Vorgabe) oder Benutzerdefiniert. Als Vorgabeeinstellung für den Kantenbeschnitt nutzt die Option Global den Kantenbeschnitt-Wert, der unter Bemalungseinstellungen festgelegt ist. Bei der Option Benutzerdefiniert können Sie einen Wert für den Kantenbeschnitt festlegen, der nur für die Map-Extraktion genutzt wird. (Siehe auch Texturextraktion – Überblick.)
Anmerkung: Wenn der Kantenbeschnitt auf Global festgelegt ist (Vorgabe), wird bei der Anpassung der Bildgröße automatisch der Wert im Pixelfeld Kantenbeschnitt aktualisiert, da er von den Werten für die Bemalungseinstellung und Bildgröße bestimmt wird. Wenn Sie den Kantenbeschnitt auf Benutzerdefiniert festlegen, wirkt sich eine Anpassung der Bildgröße nicht auf das Pixeleingabefeld für den Kantenbeschnitt aus; die Option Benutzerdefiniert bedeutet, dass dieser Wert nun absolut ist.
Antialias
Wenn diese Option aktiviert ist, erhöht sich die Qualität der fertigen extrahierten Bild-Map durch einen Filtervergleich, der auf die Pixel im Bild angewendet wird. Höhere Werte erhöhen die Menge des Antialias sowie die Zeit zum Extrahieren der Bild-Map. Verwenden Sie für die ersten Testextraktionen einen kleinen Wert für die Bildgröße, und lassen Sie die Eigenschaft Antialias deaktiviert, bis Sie ein endgültiges Bild erzeugen.
(Nur verfügbar, wenn Sie Map-Typ auf Ptex gesetzt haben.)
Legen Sie die folgenden Optionen fest, um die Anzahl der Texel in der endgültigen Map und Ihre Verteilung über das Netz zu bestimmen.
Dichte
Die Vorgabe ist 0.5.
Anzahl der Texel
Geben Sie die gewünschte Anzahl von Textursamples (Texel) für die extrahierte Map an. (Die Vorgabe ist 100 000.)
Anmerkung: Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Texel-Verteilung auf PTEX-Einrichtung verwenden eingestellt ist.
Texel-Verteilung
Mit dieser Option können Sie steuern, wie Texel über die Oberfläche verteilt werden. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Gleichmäßig
Wendet unabhängig von den Flächenattributen und je nach eingegebener Anzahl der Texel einen ähnlichen Auflösungsgrad auf alle Flächen an.
Anmerkung: Diese Methode garantiert nicht, dass alle Flächen die gleiche Auflösung aufweisen, sondern nur, dass Mudbox versucht, die Auflösung beim Abgleichen auf die gewünschte Anzahl der Texel so gleichmäßig wie möglich zu verteilen. Einige Flächen haben möglicherweise eine höhere Auflösung als andere.
Basierend auf der Flächengröße
In Bereichen mit größeren Flächen im Raum der Welt wurde mehr Auflösung hinzugefügt.
Basierend auf der UV-Größe
In Bereichen mit größeren Flächen im UV-Raum wird mehr Auflösung hinzugefügt.
(Nur verfügbar, wenn das Zielnetz für PTEX-Bemalung eingerichtet ist; siehe Vorbereiten eines Modells für die PTEX-Bemalung.) Wendet die Texel-Verteilung an, die Sie während der PTEX-Einrichtung definiert haben.
Optionen für Verschiebungs-Maps
Nach Suchabstand normalisieren
Ordnet die Ergebnisse der Extraktions-Samples dem Farbraum 0 bis 1 für Verschiebung-Maps zu, wenn für Bit pro Kanal auf 8 oder 16 Bit verwendet werden. Normalen-Maps verwenden immer den Bereich -1 bis 1.
Vorschau als Bump Map
Importiert die generierte Verschiebungs-Map automatisch als neuen Farb-Layer innerhalb des Kanals Relief-Mapdes zugewiesenen Materials. Mit dieser Option können Sie eine Vorschau der Verschiebungs-Map auf den gewählten Modellen anzeigen und die Map mehrmals mit unterschiedlichen Einstellungen generieren, falls erforderlich.
Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die extrahierte Verschiebungs-Map in dem angegebenen Verzeichnis gespeichert, ohne sie als Farb-Layer auf dem Modell anzuzeigen.
Ausgabeoptionen
Map-Typ
Mit dieser Option können Sie angeben, ob Sie eine Textur-Map oder eine Ptex-Datei extrahieren möchten.
Die weiteren verfügbaren Ausgabeoptionen ändern sich je nach dem ausgewählten Typ.
Verfügbar, wenn Map-Typ auf Textur gesetzt ist:
Basisdateiname
Geben Sie einen Namen für die extrahierte(n) Map(s) ein. Damit Mudbox den Zielnetznamen automatisch an den Dateinamen anhängt, verwenden Sie das Platzhalterzeichen %s.
Wichtig: Wenn Sie eine Map für mehrere Zielnetze extrahieren und Eine Map für jedes Ziel generieren aktiviert ist, müssen Sie %s als Teil des Basisdateinamens verwenden. (Andernfalls hat die für jedes Ziel generierte Map den gleichen Namen und überschreibt die Map-Ausgabe für das vorherige Ziel.)
Klicken Sie auf das Symbol zum Durchsuchen , um Speicheroptionen (einschließlich Dateiformat) im Fenster Speichern unter festzulegen.
Anmerkung:
Wenn das Modell UVs in mehreren UV-Kachelfeldern enthält, d. h. außerhalb des Bereichs von 0 bis 1, erstellt Mudbox automatisch separate Maps mit Bezug zu jeder UV-Kachel und speichert in das angegebene Verzeichnis. Zum Beispiel: <Basisdateiname>_u1_v1.bmp, <Basisdateiname>_u2_v2.bmp usw.
Bit pro Kanal
Mit dieser Option geben Sie die Farbtiefe der Ausgabe-Map an.
Anmerkung: Um das Format für die Ausgabebilddatei zu ändern, klicken Sie neben Basisdateiname, um die Optionen für Speichern unter zu öffnen.
Vorschau als
(Je nach dem Map-Typ, den Sie extrahieren, werden verschiedene Optionen für Vorschau als angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in den Optionen für die speziellen Map-Typen.)
Verfügbar, wenn Map-Typ auf Ptex gesetzt ist:
Netzdaten einschließen
Wenn diese Option aktiviert ist (Vorgabe), speichert Mudbox auch allgemeine Daten zum Netz (Scheitelpunktpositionen, Liste von Flächen usw.) in der PTEX-Ausgabedatei. Dies kann nützlich sein, wenn andere Werkzeuge im Produktionsablauf mit diesem Typ von PTEX-Daten arbeiten können, z. B. wenn Sie einen PTEX-Viewer zum Prüfen der Ausgabedatei verwenden. Es wird empfohlen, dass Sie diese Option beim Extrahieren von PTEX-Dateien aktiviert lassen.
Dateiname
Geben Sie einen Namen für die extrahierte Ptex-Datei ein.
Klicken Sie auf das Symbol zum Durchsuchen , um den vorgegebenen Speicherort im Fenster Speichern unter zu ändern.
Anmerkung:
Datenformat
Je nach dem Map-Typ, den Sie erstellen, können Sie die Bit-Tiefe für die extrahierte Ptex-Datei festlegen. (Mögliche Optionen sind u. a. Integer 8 Bit, Integer 16 Bit, Gleitkomma 16 Bit und Gleitkomma 32 Bit.) Je höher die ausgewählte Bit-Tiefe, desto höher ist die Genauigkeit in den extrahierten Dateien und desto größer die Datei.
Verwandte Themen
Allgemeine Optionen für die Map-Extraktion
