Verstärken, Reduzieren oder Invertieren der Formung auf einem Layer
Wählen Sie im Fenster Formen-Layer den Layer aus, dessen Formung Sie ändern möchten.
Bearbeiten Sie den Wert Stärke des Layers, oder klicken Sie auf das Schiebereglersymbol , und ziehen Sie den Schieberegler Stärke. Beachten Sie dabei Folgendes:
Erhöhen Sie die Einstellung Stärke, um die Formung auf dem gewählten Layer zu verstärken.
Verringern Sie den Wert von Stärke zum Reduzieren der Formung auf dem gewählten Layer.
Setzen Sie den Wert von Stärke auf eine negative Zahl, um die Formung auf dem gewählten Layer zu invertieren.
Anmerkung: Standardmäßig hat die Einstellung Stärke einen Bereich zwischen 0 und 100. Sie können positive oder negative Werte außerhalb dieses Bereichs eingeben, um die auf dem Layer gespeicherten Formungsinformationen zu verstärken oder zu invertieren.
