Optionen im Menü Formen-Layer ():
Erstellt einen neuen Layer direkt über dem gewählten Layer.
Löscht den gewählten Layer.
Erstellt eine Kopie des gewählten Layers. Der duplizierte Layer wird direkt über dem gewählten Layer eingefügt.
Öffnet das Fenster Aus Formen-Layer einfrieren, in dem Sie die folgenden Werte festlegen können:
Steuert die Schärfe des Übergangs von eingefrorenen zu freigegebenen Bereichen. Höhere Werte führen zu einem schärferen Übergang, niedrigere Werte erweitern den eingefrorenen Bereich. Der Wertebereich reicht von 0 bis 1, Vorgabe ist 0.5.
Definiert den Mittelpunkt des Übergangs (der Punkt, an dem der Verlauf zu 50% eingefroren ist). Bei niedrigeren Werten ist der eingefrorene Bereichen stärker ausgebreitet, während er durch höhere Werte enger gefasst wird. Der Wertebereich reicht von 0 bis 1, Vorgabe ist 0.5.
Siehe auch Einfrieren eines Netzes basierend auf einem Formen-Layer.
Kombiniert die Formungsinformationen aller sichtbaren Layer zu einem einzigen Layer und löscht alle zusammengefügten Layer.
Verschiebt die Informationen auf allen Layern (eines bestimmten Layer-Typs) auf den Basis-Layer (den untersten Layer) und löscht alle darüber liegenden Layer.
Ermöglicht das Laden eines Modells vom Datenträger und dessen Anwendung als Layer auf dem aktiven Objekt in der Szene. Siehe Importieren eines Modells als Layer.
Spiegelt die Formendetails auf dem gewählten Layer von einer Seite des Objekts zur gegenüberliegenden Seite. Beim Spiegeln muss das Modell topologisch symmetrisch sein, obwohl seine Form asymmetrisch sein kann. Siehe Festlegen einer topologischen Achse.
Tauscht die Formendetails eines Layers entlang der topologischen Achse des Modells. Beim Wenden der Details auf einem Layer muss das Modell topologisch symmetrisch sein, obwohl seine Form asymmetrisch sein kann. Siehe Festlegen einer topologischen Achse.
Zusammenfügen von zwei oder mehreren Layern
Kombinieren aller Layer auf der·Ausgangsebene
Maskieren von Formung auf einem Layer
Löschen von Formung auf einem Layer
Spiegeln eines Formen-Layers auf einem symmetrischen Modell
Spiegeln eines Formen-Layers auf einem asymmetrischen Modell
