Optionen Symmetrisch machen
Um auf diese Optionen zuzugreifen, wählen Sie in der Hauptmenüleiste Netz > Symmetrisch machen aus.
Verwenden Sie diese Optionen zum Erstellen eines neuen topologisch symmetrischen Modells aus einem vorhandenen Netz, wobei Sie eine Seite des Netzes auf die andere über eine, zwei oder drei Achsen zugleich spiegeln. Siehe auch Anwenden von Symmetrie auf ein vorhandenes Netz.
Mit den ersten drei Optionen können Sie angeben, über welche Achse Sie spiegeln und in welche Richtung Sie kopieren möchten.
Symmetrie links/rechts (X)
Geben Sie an, ob Sie die linke Hälfte des Netzes auf die rechte Hälfte (Von links nach rechts spiegeln) oder die rechte Hälfte auf die linke Hälfte (Von rechts nach links spiegeln) kopieren möchten. (Legen Sie Aus fest, wenn Sie keine Symmetrie entlang der X-Achse benötigen.)
Symmetrie oben/unten (Y)
Geben Sie an, ob Sie die untere Hälfte des Netzes auf die obere Hälfte (Von unten nach oben spiegeln) oder die obere Hälfte auf die untere Hälfte (Von oben nach unten spiegeln) kopieren möchten. (Legen Sie Aus fest, wenn Sie keine Symmetrie entlang der Y-Achse benötigen.)
Symmetrie vorne/hinten (Z)
Geben Sie an, ob Sie die hintere Hälfte des Netzes auf die vordere Hälfte (Von hinten nach vorne spiegeln) oder die vordere Hälfte auf die hintere Hälfte (Von vorne nach hinten spiegeln) kopieren möchten. (Legen Sie Aus fest, wenn Sie keine Symmetrie entlang der Z-Achse benötigen.)
Lokale Achsen verwenden
Wenn diese Option aktiviert ist, kopiert Mudbox entlang des Netzes basierend auf den lokalen X-, Y- und Z-Achsen des Modells.
Topologische Achse festlegen auf
Beim Erstellen von Symmetrie über mehrere Achsen gleichzeitig sollten Sie diese Einstellung verwenden, um anzugeben, welche Achse als topologische Achse für das resultierende Netz verwendet werden soll.
Wenn Sie z. B. sowohl über die X- als auch die Y-Achse spiegeln, geben Sie an, ob X oder Y als Mittelpunkt des topologisch symmetrischen Modells verwendet werden soll.
Dies ist wichtig, wenn Sie das Modell später mithilfe von Tangentensymmetrie formen oder bemalen möchten. Die topologische Achse bestimmt, über welche Achse der Formen- oder Farbpinsel spiegelt, wenn seine Eigenschaft Spiegeln auf Tangente festgelegt ist. (Siehe Formen mit Werkzeugsymmetrie.)
