Modelldateiformate
Mudbox unterstützt derzeit die folgenden Dateiformate für das Speichern und Übertragen von Modelldaten.
Dateierweiterung Dateityp Unterstützte Elemente/Verwendungszwecke
.mud Programmeigenes Mudbox-Dateiformat
Das Format .MUD ist das proprietäre Mudbox-Dateiformat. Im Gegensatz zu einer Datei im Format .OBJ kann diese mehrere Unterteilungsebenen, Formen- und Farb-Layer, Lichtquellen, Materialien, Kameras und Referenz-Farb-Texturen enthalten.
Alle in Mudbox erstellten Elemente werden mit diesem Format gespeichert. Die Ausnahme davon sind mit Farb-Layern verknüpfte Bitmap-Dateien, die separat in einem Verzeichnis -files gespeichert werden und die die Dateiformate erhalten, die Sie beim Erstellen des Farb-Layers angegeben haben. Eine Liste der unterstützten Bildformate finden Sie unter Bemalen von Dateiformaten und Farb-Bit-Tiefe.
Verwenden Sie dieses Format zum Speichern der normalen Mudbox-Projekte.
.fbx Autodesk FBX
FBX unterstützt einen untergeordneten Satz von in Mudbox erstellten Elementen. Siehe auch Produktübergreifende Kompatibilität mit FBX.
Das .fbx-Format eignet sich zum Importieren und Exportieren von Daten zwischen 3D-Anwendungen, die dieses Format unterstützen, wie z. B. Autodesk® Maya®, 3ds Max® und Flame®. Weitere Informationen finden Sie unter Exportieren von Mudbox-Modellen mit FBX.
Verwenden Sie dieses Dateiformat zum Übertragen von Modellen, UVs, einfachen Schattierungen sowie Formen- und Farb-Layern zwischen 3D-Anwendungen für FBX.
.obj Offenes Geometrieformat
Das .OBJ-Format unterstützt Polygonnetzdaten und eignet sich zum Importieren und Exportieren von Polygonmodellen in andere und aus anderen 3D-Anwendungen.
Eine OBJ-Datei stellt nur die 3D-Geometrie dar (keine Farb-Layer, Schattierungsmaterialien oder Lichtquellen): die Flächen, aus denen jedes Polygon besteht, die Position jedes Scheitelpunkts auf einer Fläche, die mit jedem Scheitelpunkt verbundenen UV-Texturkoordinaten und die Normale an jedem Scheitelpunkt.
Verwenden Sie dieses Dateiformat zum Importieren und Exportieren von Modellen und UV-Texturkoordinaten (und Modellen in vorhandenen Formen-Layern) bei der Übertragung zwischen 3D-Anwendungen, die FBX nicht unterstützen. OBJ unterstützt auch Auswahlsätze.
Verwandte Themen
Öffnen eines Modells
Importieren mit FBX
