La forma más fácil de trabajar con matrices de rutas es crearlas y, a continuación, utilizar las herramientas de la ficha contextual de la cinta de opciones o la ventana Propiedades para realizar ajustes.
Haga clic en la ficha Iniciogrupo ModificarMatriz de camino. Buscar
Seleccione los objetos que desee utilizar en la matriz y pulse Intro.
Seleccione un objeto, como una línea, una polilínea, una polilínea 3D, una spline, una hélice, un arco, un círculo o una elipse que sirva como camino para la matriz.
Especifique un método de distribución de los objetos a lo largo de la trayectoria:
Para distribuir los elementos uniformemente a lo largo de toda la longitud de la ruta, haga clic en grupo PropiedadesDividir en la ficha contextual de la cinta de opciones. Buscar
Para distribuir los objetos a intervalos específicos, haga clic en grupo Propiedades Medir. Buscar
Mueva el cursor a lo largo del camino para realizar ajustes.
Pulse Intro para terminar la matriz.
Para especificar la distancia entre los objetos de una matriz de camino
Utilice este método si la matriz de camino es asociativa y se muestran las cintas de opciones.
Seleccione un elemento de la matriz.
Haga clic en la ficha Matrizgrupo ElementosIntermedio.
Buscar
Indique una distancia.
Incluir objetos de matriz después de que cambie la longitud del camino (ventana Propiedades)
Utilice este método si la matriz de camino es asociativa y aparece la ventana Propiedades.
En la ventana Propiedades, en Varios, asegúrese de que el parámetro Método es igual a Medir.
En el cuadro Llenar ruta completa, haga clic en Sí.
Cambiar la alineación del objeto en las matrices de camino
Utilice este método si la matriz de camino es asociativa y se muestran las cintas de opciones. Esta opción determina si los elementos de la matriz permanecen paralelos entre sí o siguen la alineación de la ruta.
Haga clic en grupo PropiedadesAlinear elementos en la ficha contextual de la cinta de opciones. Buscar
Ajustar el espaciado entre elementos en una matriz de camino
En la ventana Propiedades, establezca la propiedad Método en Medir.
Haga clic en el pinzamiento Espaciado entre elementos. Si hay tres o más elementos en la matriz, este pinzamiento se muestra en el segundo elemento de la primera fila de la matriz de rutas.
Mueva el cursor a lo largo del camino para aumentar o reducir la distancia entre los elementos y, a continuación, haga clic.
