Cuadro de diálogo Parámetros de reconocimiento de texto de PDF
Define las opciones para la conversión de la geometría SHX importada desde archivos PDF en distintos objetos de texto de líneas múltiples.
PDFTEXTOSHX (comando) Buscar
Lista de opciones
Están disponibles las siguientes opciones:
Tipos de letra SHX para comparar
Muestra una lista de los tipos de letra SHX entre los que puede elegir aquellos que es posible que coincidan más con la geometría SHX seleccionada. El orden de los tipos de letra SHX es importante. Los tipos de letra seleccionados se comparan con la geometría SHX en busca de una coincidencia, empezando por la parte superior de la lista hasta que se cumpla o supere el Umbral de reconocimiento especificado. Utilice los controles de flecha para subir o bajar el tipo de letra seleccionado en la lista. Los tipos de letra desactivados se omitirán. Tenga en cuenta los aspectos siguientes:
El espaciado de las letras entre caracteres, denominado interletraje, puede ser diferente entre tipos de letra similares como, por ejemplo, Simplex y Romans.
Los signos de puntuación y los caracteres especiales entre tipos de letra similares pueden ser diferentes.
No se admiten los tipos de letra grande de idiomas asiáticos.
Controles de flecha
Desplaza hacia arriba o hacia abajo el tipo de letra SHX seleccionado en la lista de tipos de letra, lo que cambia su prioridad relativa al tenerlos en cuenta.
Añadir
Añade un tipo de letra SHX a la lista de comparación.
Eliminar
Elimina un tipo de letra SHX de la lista de comparación.
Vista preliminar del tipo de letra
Muestra los caracteres introducidos en el cuadro situado en la esquina inferior izquierda. Varios tipos de letra SHX son similares. Este cuadro permite comparar fácilmente determinados caracteres diferentes de los tipos de letra SHX.
Crear texto en
Permite especificar la capa de los objetos de texto de líneas múltiples que se crean mediante la conversión, ya sea la capa actual o la capa original de la geometría.
Establece el porcentaje de geometría que debe coincidir con un tipo de letra antes de sustituirla por texto. El porcentaje que se aplica a cada grupo de geometría analizado durante el proceso de conversión. Un valor bajo crea texto, aunque no se reconozcan algunos caracteres. Un valor alto garantiza que se utilizará la fuente seleccionada coincidente más próxima posible.
Utilizar la mejor correspondencia de tipo de letra
Si está activada esta opción, todos los tipos de letra se comparan y se utiliza la mejor correspondencia en lugar de la primera correspondencia que supere el umbral de reconocimiento.
