PDFTEXTOSHX (comando)
Convierte la geometría de SHX importada desde archivos PDF en distintos objetos de texto de líneas múltiples.
Buscar
El formato PDF almacena el texto con tipos de letra TrueType, pero no admite el texto que utiliza tipos de letra SHX de AutoCAD. En lugar de ello, los objetos de texto que utilizan fuentes SHX se almacenan en PDF como objetos geométricos para mantener la fidelidad visual.
Al importar un archivo PDF con geometría SHX, puede utilizar PDFTEXTOSHX como herramienta de procesamiento posterior para convertir la geometría seleccionada en objetos de textoM de una sola línea.
Para obtener resultados óptimos, realice las siguientes acciones:
Importante: Asegúrese de que el eje X de SCP esté alineado con la dirección del texto. Puede utilizar un segmento horizontal de la geometría SHX como referencia. Por ejemplo, escriba SCP /Objeto y, a continuación, seleccione el segmento horizontal en la geometría SHX.
Los objetos seleccionados que se han convertido correctamente en texto de líneas múltiples se resaltan temporalmente. Los objetos que no se resaltan necesitan más atención. En la mayoría de los casos, es más fácil editar el texto que se ha convertido correctamente mediante la adición manual del texto que falta.
Nota: No se admiten los tipos de letra grande de idiomas asiáticos.
Designar objetos
Seleccione solo los objetos geométricos que representan el texto SHX importado desde un archivo PDF.
Precise primera esquina; Precise esquina opuesta
Solicita las esquinas diagonales de un área de selección rectangular de captura o ventana. Se procesarán todos los objetos seleccionados.
Parámetros
Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de reconocimiento de texto de PDF.
