En este tema se describe cómo abrir un dibujo de Autodesk Civil 3D 2020 y ver los objetos de Autodesk Civil 3D en una versión anterior del software. También se describe la interoperabilidad entre Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2020.1 y versiones anteriores.
También se describe la interoperabilidad entre Autodesk Civil 3D 2020.1, Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2019 y AutoCAD Civil 3D 2018.
Cuando el dibujo principal se vuelve a abrir en Autodesk Civil 3D 2020.1, se restaurarán los valores por defecto de la plantilla de referencias que se especificaron mediante el comando Valores por defecto de la plantilla de referencias. Los componentes que se han seleccionado al utilizar el comando Valores por defecto de la plantilla de referencias en Autodesk Civil 3D 2020.1 se definirán como referencia en el dibujo principal, y otros componentes no seleccionados se suprimirán del dibujo principal si no se utilizan.
Esta sección describe la interoperabilidad entre Autodesk Civil 3D 2020 y Autodesk Civil 3D 2019 o AutoCAD Civil 3D 2018.
No se han introducido cambios de objetos específicos en Autodesk Civil 3D 2020 que afecten a la interoperabilidad de dibujo con Autodesk Civil 3D 2019 o AutoCAD Civil 3D 2018.
Sin embargo, puede que se apliquen a sus flujos de trabajo las notas del tema Interoperabilidad entre versiones de la Ayuda de Autodesk Civil 3D 2019. Por ejemplo, si crea un objeto en Autodesk Civil 3D 2020 y ese tipo de objeto se introdujo en Autodesk Civil 3D 2019.2, el objeto se muestra como objeto proxy si se abre el dibujo en Autodesk Civil 3D 2019.1.
El formato de la base de datos de levantamientos se ha actualizado de Microsoft SQL Server Compact (SQL CE) a SQLite. Para utilizar las bases de datos de levantamientos existentes con Autodesk Civil 3D 2020, deben convertirse a SQLite.
Utilice la Utilidad de migración de la base de datos de levantamientos para convertir las bases de datos de levantamientos de SQL CE a SQLite.
La Utilidad de migración de la base de datos de levantamientos es una descarga independiente disponible en https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/downloads.
Para obtener más información sobre cómo utilizar esta utilidad, consulte Actualizar una base de datos de levantamientos.
