Puede abrir o crear documentos desde la ficha Inicio de Civil 3D.
Cuando se trabaja en un dibujo almacenado en BIM 360, se muestran los siguientes iconos en la ficha Prospector del Espacio de herramientas:
: el dibujo está abierto para edición y lo ha bloqueado usted.
: el dibujo está abierto como solo lectura y lo ha bloqueado otro usuario.
: el dibujo está abierto como solo lectura y nadie más lo ha bloqueado.
Para abrir documentos desde la ficha Inicio
- En la ficha Inicio, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en el botón Abrir para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar archivo. Utilice este método para abrir archivos DWG, DWT, DWS y DXF.
- Haga clic en la flecha hacia abajo para mostrar opciones adicionales para abrir conjuntos de planos o dibujos de ejemplo.
Cuando se abre un dibujo, este se bloquea. Cuando un dibujo está bloqueado, no pueden editarlo varios usuarios al mismo tiempo.
Para crear nuevos documentos desde la ficha Inicio
- Haga clic en el botón Nuevo para iniciar un nuevo dibujo mediante el comando RNUEVO.
- Haga clic en la flecha hacia abajo para mostrar opciones adicionales con las que seleccionar la plantilla que desea utilizar y para crear un conjunto de planos.
Para abrir documentos desde la página de BIM 360 de la ficha Inicio
Puede abrir los documentos almacenados en BIM 360 desde la página BIM 360 de la ficha Inicio.
Consejo: En esta página solo se muestran los documentos que se pueden abrir directamente en Civil 3D (DWG, DWT, DWS y DXF). Para ver otros tipos de archivo en una carpeta, abra la unidad conectada en el Explorador de Windows.
- En la ficha Inicio, haga clic en BIM 360 para mostrar la página de BIM 360.
En la parte superior de la página de BIM 360 se muestran el nombre de la cuenta y el proyecto de BIM 360.
- Para cambiar cuentas o proyectos, haga clic en el nombre de la cuenta y el proyecto para mostrar un menú en el que puede cambiar proyectos o cuentas.
- En la tabla, vaya a la carpeta a la que desea acceder. Haga clic en una carpeta del proyecto para abrirla.
- Para abrir un documento, realice una de las acciones siguientes:
- Haga clic en el documento que desea abrir.
Nota: Si aparece un icono de bloqueo
junto a un documento, significa que otro usuario ha bloqueado el documento y este abrirá el documento como de solo lectura.
- Haga clic en el icono Más
y en Abrir o Abrir como de solo lectura.
Para abrir documentos desde la página Recientes de la ficha Inicio
Puede abrir documentos utilizados recientemente desde la página Recientes de la ficha Inicio.
La página Recientes proporciona acceso a los documentos utilizados recientemente que se almacenan en BIM 360, así como a los documentos almacenados localmente.
Consejo: El número de archivos que se muestran en la página Recientes se controla mediante el parámetro Número de archivos usados recientemente, en el Menú de la aplicación, en la ficha Abrir y guardar del cuadro de diálogo Opciones de AutoCAD.
- En la ficha Inicio, haga clic en Recientes para mostrar la página Recientes.
