Inventor 2016 permite eliminar las barreras que suelen asociarse al modelado 3D, proporcionando una experiencia inestimable de diseño conectada entre el usuario, los datos, las personas y los procesos que participan en la realización del trabajo. Desde la oferta de herramientas agilizadas paramétricas, edición directa y diseño de formas libres, hasta la conexión asociativa de los datos de Inventor a formatos CAD no nativos, pasando por una integración verdadera de los datos eléctricos y mecánicos en un solo diseño, Inventor 2016 ayuda a establecer una conexión con el diseño como nunca jamás.
Inventor 2016 R2 ofrece mejoras del producto principal y presenta nuevas herramientas para mejorar el rendimiento del producto mediante el diseño de piezas con simulación inicial y optimizado para conceptos, flujos de trabajo de diseño mecánico y eléctrico más eficaz y mucho más.
Inventor 2016 R3 incluye emocionantes herramientas nuevas que amplían el proceso de diseño y mejoran la colaboración entre los equipos de diseño.
Trabajo más eficacia en un entorno de CAD múltiple
Nueva tecnología para la importación de archivos desde otros sistemas CAD.
- Una importación asociativa de datos CAD desde archivos CATIA, SolidWorks, NX, Pro-E/Creo y Alias permite mantener un vínculo con el archivo seleccionado. La geometría importada en Inventor se actualiza cuando el modelo cambia.
- La compatibilidad con la importación selectiva permite realizar solo la lectura de la geometría que es importante para el usuario, lo que acelera el proceso de importación. La nueva ficha Seleccionar proporciona la opción de especificar los objetos que se deben importar al importar un archivo CATIA, SolidWorks, Pro-E/Creo, NX, Alias, STEP, IGES o Rhino.
- Se ha activado la compatibilidad multiproceso. Esto permite a Inventor utilizar de manera más eficaz el hardware disponible en el que se ejecuta Inventor. Como resultado, el usuario experimentará un mejor rendimiento a la hora de trabajar con archivos de otros sistemas CAD.
- Las opciones de importación de archivos CATIA , Solidworks, Pro-E/Creo, NX, Alias, STEP, IGES, Rhino, SAT, Parasolid Binary se han simplificado y proporcionan elecciones claras para la importación.
DWG asociativo
- Inserte rápidamente un archivo DWG de AutoCAD en un archivo de pieza de Inventor como un calco subyacente DWG mediante el comando Importar en la ficha Modelo 3D, grupo Crear.
- Puede añadir relaciones de ensamblajes a la geometría de capa subyacente.
- Utilice el comando Proyectar geometría DWG para proyectar geometría DWG, polilíneas, contornos abiertos o cerrados y bloques de DWG. A continuación, puede utilizar los elementos del boceto proyectado para crear operaciones de modelado.
- Los modelos 3D de Inventor basados en la geometría de DWG se actualizan cuando cambia la geometría 2D en AutoCAD.
Interoperabilidad entre AutoCAD Electrical e Inventor
- El nuevo vínculo de electromecánica entre Inventor y AutoCAD Electrical proporciona un intercambio de datos agilizado entre los diseños eléctricos 2D y 3D.
- Cuando se crea un vínculo entre un proyecto de AutoCAD Electrical y un ensamblaje de Inventor (no disponible en Inventor LT), los archivos del proyecto se convierten en asociativos: los cambios en los datos de diseño que se realicen en un producto se actualizan en el otro a través de la sincronización.
- El comando Vista de ubicación en la nueva ficha Electromecánica de la cinta de opciones Ensamblaje de Inventor (no disponible en Inventor LT) permite mostrar los dispositivos y los conductores incluidos tanto en los dibujos de AutoCAD Electrical como los ensamblajes de Inventor.
Creación de formas
Utilice los poderosos comandos y flujos de trabajo nuevos en el entorno de modelado de forma libre. Algunas de sus puntos destacados son los siguientes:
- Trabajar con superficies abiertas o formas cerradas.
- Convertir las caras de modelo existentes en geometría de forma libre para el refinado de formas.
- El nuevo comando Forma libre > Engrosado permite crear sólidos, superficies de desfase o paredes de vaciado.
- Anule la soldadura de las aristas para dividir y desplazar un cuerpo de forma libre.
- Suprimir caras.
Entorno de impresión en 3D
Se añade un nuevo entorno que permite colocar y orientar el diseño dentro del espacio de impresión de la impresora 3D seleccionada. También puede actualizar la pieza en el entorno de impresión que no influye en el documento de origen. Cuando haya terminado, puede enviar los resultados a Print Studio u a otro software de impresión para iniciar la impresión de la pieza.
Entorno de dibujo
- La creación de la vista de dibujo se ha simplificado y utiliza herramientas en lienzo.
- El formato del texto se ha ampliado con nuevas opciones: viñetas y numeración, texto tachado, formato mejorado (todo en mayúscula, tipo de título, minúsculas).
- Los símbolos de acabado superficial y tolerancia geométrica se han actualizado a las normas más recientes.
- Existen muchos símbolos gráficos nuevos disponibles, que se pueden insertar en diferentes tipos de anotaciones de dibujo.
- Los estilos de referencia numérica pueden utilizar formas de referencia numérica personalizadas.
- Una nueva opción Directriz de un solo segmento permite crear anotaciones de dibujo con un solo segmento de directriz.
- Las anotaciones de dibujo se pueden alinear horizontalmente, verticalmente o a una arista.
- Cree un boceto de vista en un modelo con operaciones de trabajo incluidas y seleccione las operaciones de trabajo mediante el comando Proyectar geometría.
- Acceda fácilmente a la colección de símbolos de boceto a través de una nueva biblioteca de símbolos de boceto externa. Esta biblioteca es un archivo de dibujo de Inventor que, por defecto, se encuentra en una subcarpeta de la ubicación de los datos de diseño del proyecto. Esta nueva operación proporciona las siguientes nuevas funciones:
- Una función de búsqueda y filtrado en el cuadro de diálogo Biblioteca de símbolos de boceto.
- Obtenga una vista preliminar del boceto en un panel de vista preliminar en el cuadro de diálogo antes de insertar el boceto.
- El estado de expansión del navegador se mantiene durante toda la sesión al insertar los símbolos de boceto.
- Se puede crear una biblioteca de símbolos de boceto en los formatos IDW y DWG, lo que permite la inserción de símbolos contenidos en el archivo de biblioteca de cualquier formato.
- Guarde los símbolos de boceto en una biblioteca personalizada.
Experiencia de inicio y de aprendizaje mejoradas
La nueva experiencia de inicio y el aprendizaje se combinan para realizar facilitar y acelerar el aprendizaje y el uso de Inventor.
- Paneles de inicio de Inventor que se pueden desplazar y cuyo tamaño se puede cambiar.
- El inicio proporciona mayor acceso a tareas de archivo comunes.
- Los archivos se pueden eliminar de la lista de documentos recientes.
- El estado del almacén se muestra en la lista de documentos recientes.
- Cree accesos directos personalizados que proporcionan acceso rápido a los archivos y las ubicaciones que se utilizan con frecuencia.
- El contenido de la ayuda se ha editado para ofrecer mejores resultados de búsqueda.
- El contenido de los temas se ha combinado para reducir el número de clics.
Mejoras en los gráficos, la visualización y el estudio
Algunos puntos destacados son los siguientes:
- Todos los estilos de iluminación de Inventor Studio ahora están asociados con una iluminación basada en imágenes. Un estilo de iluminación puede tener cero luces locales, pero debe tener una iluminación basada en imágenes.
La iluminación basada en imágenes (IBL) basada en estilos de iluminación proporciona mejores fuentes de iluminación en Inventor Studio con una colección enriquecida de iluminación basada en imágenes.
Al acceder al entorno de Studio heredados, todas las luces locales heredadas están desactivadas por defecto. Se recomienda utilizar la iluminación basada en imágenes para mejorar los resultados de la renderización. Cuando sea necesario, se pueden activar manualmente luces locales específicas.
Los nuevos estilos de iluminación se asocian automáticamente con la iluminación basada en imágenes por defecto. La iluminación basada en imágenes asociada se puede cambiar a otra iluminación basada en imágenes según desee el usuario.
- El efecto visual mejorado para el estilo visual sombreado resulta más coherente con el estilo visual realista.
- El motor de renderización en Inventor Studio ha cambiado a RapidRT con configuraciones avanzadas para obtener una mejor calidad de renderización.
- La configuración de la renderización de ilustraciones de Studio se ha desplazado a la ficha Vista
grupo Aspecto
menú desplegable Estilos visuales. El nuevo y mejorado comando Ilustración técnica crea un efecto de ilustración realista en la ventana gráfica.
Mejoras del flujo de trabajo
Entre las muchas mejoras, se destacan:
General
- Uso de la tecla Esc para cancelar la operación en procesos selectos.
- Se han realizado varias mejoras de productividad en los cuadros de diálogo.
- Adición de todos los estilos de ventana a la barra de tareas.
- Anclaje de un navegador de Inventor en el borde de la ventana de cualquier aplicación.
- Es posible ocultar todas las cotas del boceto en el menú Visibilidad de objeto.
- Importación o exportación de la configuración de reglas externas de iLogic (no disponible en Inventor LT).
Piezas de chapa
- Adición de compatibilidad con varios cuerpos a chapa.
- Adición de compatibilidad con radio de plegado cero a muchos comandos.
- Detección del grosor del material al convertir una pieza en una pieza de chapa.
- La herramienta de punzonado muestra un recuento de las selecciones de centro.
El aspecto de la pieza y las anulaciones de color de cuerpo, operación o cara se pueden aplicar de la pieza derivada a la pieza nueva.
Una nueva opción Utilizar anulación de color del componente de origen se ha añadido a los cuadros de diálogo Ensamblaje derivado (no disponible en Inventor LT), Pieza derivada, Crear pieza y Crear componentes. Al seleccionar esta opción se extrae el aspecto de la pieza y las anulaciones de color de cuerpo, operación o cara para aplicarlos de la pieza derivada a la pieza nueva.
Mejoras de la configuración de tubos y tuberías (no disponible en Inventor LT)
Ahora puede personalizar los nombres de archivo para los accesorios y rellenar números de pieza en la lista de piezas del entorno de dibujo. Anteriormente, solo se podía cambiar el nombre de los elementos de la conducción, pero ahora se pueden actualizar también los accesorios.
Piezas
- El ángulo de desmoldeo de la cara incluye nuevas y eficaces opciones que permiten corregir o desplazar la línea de partición.
- Adición de superficie reglada a los comandos de creación de superficies.
- Los comandos Simetría y Patrón admiten la selección de varios cuerpos sólidos.
- Anteriormente, no se podían crear patrones no lineales de un cuerpo sólido en un archivo de pieza con varios cuerpos. Ahora se pueden crear patrones no lineales de los cuerpos sólidos.
- Arrastre de un boceto por encima de la operación padre en el navegador para compartirlo.
- Ahora, el comando Medir permite medir un ángulo hasta el punto medio de cualquier segmento. Esta opción se consigue al pasar el cursor sobre el punto medio de un segmento hasta que aparece un punto de color amarillo.
Boceto
- Identificación del plano de trabajo o la cara en el que se ha creado en un boceto.
- Las configuraciones de visualización seleccionadas Mostrar todo u Ocultar todas las restricciones permanecen activas en el boceto y durante la sesión de edición.
- Ahora puede crear dimensiones tangentes entre geometrías circulares o de arco en un boceto 2D.
- La propiedad Escala de vista inicial de la primera revisión de dibujo insertada en la hoja se ha añadido al grupo Propiedades de la hoja en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
- Se añade la opción Cotas de boceto en la lista Visibilidad de objeto Seleccione esta opción para mostrar bocetos 2D o 3D y ocultar todas las cotas de boceto relacionadas.
- El uso compartido de un boceto se hace visible al arrastrar el ratón por encima de la operación en el navegador.
- Se han añadido nuevos puntos de referencia en el menú contextual: Punto final, Intersección ficticia, Cuadrante y Mitad de 2 puntos.
- Ahora se puede modificar el inicio de un boceto y seleccionar una vista u hoja antes de crear el boceto.
Ensamblaje (no disponible en Inventor LT)
- Aparición de una nueva advertencia de cálculo de coeficiente de seguridad en el análisis de tensión.
- La opción Plano medio se ha añadido en el comando Patrón del ensamblaje. Seleccione la opción Plano medio para crear un patrón distribuido en ambos lados del componente original.
- Disponibilidad de la operación Reemplazar todo para los componentes resaltados en un ensamblaje.
- Selección de varias restricciones no válidas en Design Doctor para la supresión.
Dibujos
Presentaciones (no disponible en Inventor LT)
- El comando Movimiento se ha rediseñado para utilizar herramientas de manipulación directa.
- Creación y edición más fáciles de las trayectorias de despiece.
- Simplificación de la selección del componente.
- Adición y mejora del comando Explosión automática a la cinta de opciones.
Siga leyendo para obtener más información sobre estas y otras espectaculares mejoras.
Temas relacionados
- General
- Piezas
- Boceto
- Ensamblaje (no disponible en Inventor LT)
- Dibujos
- Presentaciones (no disponible en Inventor LT)
- Comunicaciones e interoperabilidad
- Herramientas de aprendizaje
