Aprenda a seleccionar y agrupar los elementos de entrada de la conexión de Dynamo, mediante los nodos de datos de estructura, agrupación y disposiciones.
El primer nodo de Dynamo de una secuencia de comandos de Dynamo Steel Connections es Model.GetStructureData. Este nodo no tiene ninguna entrada. La salida del nodo de Dynamo es una lista de elementos de datos de estructura (vigas y pilares), especificados por la selección actual. En este ejemplo, la salida es [B1, B2, B3, B4].
El segundo nodo de Dynamo de la secuencia de comandos es ConnectionNode.FromStructure. Este nodo utiliza la lista de elementos de datos de estructura como entrada. La salida del nodo de Dynamo es una lista de nodos de conexión, que se determina mediante el algoritmo de agrupación. Las conexiones solo se pueden colocar en nodos de conexión. En este ejemplo, al seleccionar los elementos B1, B2, B3 y B4, la salida es un nodo de conexión que contiene [B1, B2, B3, B4], y cada elemento de datos de estructura presenta un tipo de zona de extremo.
El siguiente nodo de Dynamo que se añadirá a la secuencia de comandos es ConnectionNode.SubNodesOfSize. Este nodo utiliza la lista de nodos de conexión creada por el nodo de agrupación y el número deseado de zonas como entrada.
En este ejemplo, la conexión Codo de pórtico atornillado, con cartela utiliza como entrada dos elementos de datos de estructura, por lo que debe haber nodos de conexión que tengan dos o más zonas. La salida de este nodo de Dynamo es una lista de subnodos de conexión (una lista de listas de nodos de conexión). Los subnodos de conexión son distribuciones de los elementos de datos de estructura en un nodo de conexión, utilizados un valor de noOfZones veces (2 en nuestro ejemplo).
| Entrada | Salida |
[B1, B2, B3, B4]
2 |
Estas son todas las posibilidades de colocar una conexión de dos elementos en este nodo de conexión de cuatro elementos.
Siguiente paso: Filtraros los elementos de entrada de conexión
