Ejemplo: crear una secuencia de comandos de conexiones de acero para Dynamo
Vea un ejemplo de creación de una secuencia de comandos de las conexiones de acero para Dynamo que explora el modelo en busca de nodos de conexión de dos elementos de estructura.
Nota: También hay disponible un conjunto de secuencias de comandos de ejemplo de conexiones de acero en los paquetes de Dynamo instalados. Puede utilizar estas secuencias de comandos de ejemplo como punto de partida para crear las secuencias de comandos personalizadas.
Los nodos de conexión deben cumplir los siguientes criterios:
Si se cumplen todas estas condiciones, la secuencia de comandos colocará la conexión de Codo de pórtico atornillado, con cartela. La conexión tendrá la sección de Ala paralela en I como elemento de entrada principal y la familia de Formas en W y el tipo W12X26 como elemento de entrada secundario.
El nodo de conexión marcado en la siguiente imagen presenta cuatro elementos. Coloque la conexión de Codo de pórtico atornillado, con cartela, entre B1 y B2, con B1 como elemento principal y B2 como elemento secundario.
Tenga en cuenta que:
Primer paso: Seleccionar y agrupar los elementos de entrada de conexión
