Boîte de dialogue Modifier les numéros de référence des lignes
Renumérote les références de diagramme Ladder et ajuste les paramètres spécifiques.
Trouver
 Entrée de commande :  AEREVISELADDER
Trouver
 Entrée de commande :  AE2LADDER
Sélectionnez le premier numéro de référence de ligne, puis appuyez sur Entrée.
Lorsque vous convertissez des numéros de référence de ligne à l'aide de l'outil Convertir un diagramme Ladder, sélectionnez uniquement le premier numéro de référence de ligne afin de déterminer l'emplacement, la taille et la justification des nouveaux numéros de référence en cours de conversion. Une fois que vous avez cliqué sur OK, les informations existantes du diagramme Ladder sont effacées et le nouveau diagramme Ladder automatique est inséré.
Vous pouvez ajuster la numérotation de référence des lignes sur le côté des diagrammes Ladder. L'écartement des barreaux du diagramme Ladder existant n'est pas modifié.
Remarque : La mise à jour des numéros de référence du diagramme Ladder ne met pas à jour les composants ou les numéros d'équipotentielles existants.
Ecartement des barreaux
Spécifie l'espacement entre chaque barreau.
Nombre barreaux
Indique le nombre de barreaux pour chaque diagramme Ladder.
Numéros de référence
Détermine la longueur du diagramme Ladder en définissant les numéros de référence de début et de fin. Le tout premier numéro de référence de ligne de chaque diagramme Ladder comprend des attributs et un bloc "automatique" AutoCAD. Tous les autres numéros sont des entités texte (que vous pouvez effacer, en veillant à ne jamais supprimer le premier numéro de référence de ligne, celui placé le plus haut).
Index
Spécifie la valeur d'incrément du numéro de référence de ligne (par défaut = 1). Le fait de cliquer sur Rétablir entraîne la régénération de la numérotation de référence des lignes.
Format du numéro d'équipotentielle
Indique le format pour le positionnement des numéros d'équipotentielles. (par défaut = valeur de format de numéro d'équipotentielle configurée ) Vous pouvez indiquer un format de numérotation automatique unique pour chaque diagramme Ladder (par exemple : un diagramme Ladder utilisant un câblage de 24 volts et exigeant des numéros d'équipotentielles à préfixe ou suffixe unique, par exemple, %NVDC).
