Pour modifier la séquence de connexion d'un réseau de fils
Permet de définir la séquence de connexion d'un réseau de fils composé d'au moins trois appareils interconnectés. Le réseau peut figurer intégralement sur le dessin actif ou bien être réparti sur plusieurs dessins avec des symboles source/de destination de signal.
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les fils/numéros d'équipotentiellesla liste déroulante Séquence des filsModifier la séquence des fils. Trouver
    Remarque : Vous pouvez également accéder à cet outil en cliquant avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel segment de fil du réseau.
  2. Sélectionnez n'importe quel segment de fil du réseau qui vous intéresse.
  3. Dans la boîte de dialogue Modifier la séquence de connexion des fils, ajustez la séquence de connexions dans la liste en cliquant sur le bouton Monter ou Descendre, ou cliquez sur Choisir le mode pour définir la séquence en choisissant manuellement chaque point de connexion des fils.
    Remarque : Choisir le mode n'est pas disponible lorsque vous travaillez sur un réseau de fils réparti sur plusieurs fichiers dessin. Si vous travaillez sur un réseau de fils impliquant d'autres dessins, cliquez sur Rafraîchir pour mettre à jour la base de données de connectivité des fils avec les fichiers obsolètes.
  4. (Facultatif) Pour connecter directement des composants supplémentaires à une borne donnée, sélectionnez les composants et la borne (marquée par un "t" dans la colonne de gauche) dans la liste de séquence de connexion des fils, puis cliquez sur Ajouter.
    Une copie de la borne et le composant réel sont transférés dans la liste Séquences secondaires Direct-à-Borne au bas de la boîte de dialogue. Vous pouvez ensuite cliquer sur Monter ou sur Descendre pour modifier l'ordre de la séquence (si vous avez sélectionné au moins deux appareils et une borne), ou supprimer une séquence en sélectionnant la séquence en question et en cliquant sur Réinitialiser.
  5. Cliquez sur OK-nouveau.
    L'information de séquence est alors réécrite dans les connexions des fils du composant (en tant que données étendues dans les attributs de connexion des fils et éventuellement dans les symboles de borne dans le cas d'une séquence secondaire Direct-à-Borne).
  6. (Facultatif) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fil du réseau et sélectionnez Séquence des fils Afficher la séquence des fils. Appuyez sur la barre d'espacement pour progresser dans la séquence.
    Vous pouvez également afficher les résultats de votre mise en séquence en exécutant le rapport Provenance/destination des fils.
Remarque : Lorsqu'un astérisque (*) apparaît à côté d'un fil dans la section affichant la séquence des connexions de la boîte de dialogue Modifier la séquence de connexion des fils, cela signifie que la connexion des fils de l'appareil appartient à un autre dessin. Un "t" signifie que l'appareil est une borne schématique et qu'il peut faire l'objet d'une mise en séquence Direct-à-Borne.
