Pour modifier la taille ou la forme d'une gaine
  1. Sélectionnez le segment de gaine à modifier.
  2. Dans la palette des propriétés, sous Cotes, spécifiez une préférence de routage et sélectionnez la forme.
  3. Indiquez de nouvelles tailles. Vous pouvez sélectionner les tailles vous-même ou utiliser l'outil de dimensionnement en temps réel.
    Pour… Action...
    calculer la taille d'une gaine circulaire acceptez la valeur de débit détectée ou entrez une valeur dans le champ Débit. Cliquez sur .
    La taille de la gaine s'affiche dans le champ Diamètre.
    calculer la taille d'une gaine ovale ou rectangulaire basée sur une hauteur fixe acceptez la valeur de débit détectée ou entrez une valeur dans le champ Débit. Spécifiez la valeur de la hauteur et cliquez sur (Largeur).
    Vous pouvez modifier la hauteur et recalculer la largeur à plusieurs reprises jusqu'à ce vous atteignez la taille de gaine désirée.
    calculer la taille d'une gaine ovale ou rectangulaire basée sur une largeur fixe acceptez la valeur de débit détectée ou entrez une valeur dans le champ Débit. Spécifiez la valeur de la largeur et cliquez sur (Hauteur).
    Vous pouvez modifier la largeur et recalculer la hauteur à plusieurs reprises jusqu'à ce vous atteignez la taille de gaine désirée.
  4. Cliquez sur l'onglet Gaine groupe de fonctions Modification Modifier la conduite .
  5. Dans la boîte de dialogue Modifier la conduite, changez les préférences de routage et les autres paramètres liés à l'objet sélectionné.
  6. Dans la boîte de dialogue Conserver le raccordement, assurez-vous qu'une connexion valide existe entre le segment modifié et la conduite :
    Choisissez l'action adéquate :
    • Modifier pour conserver la connexion au composant suivant.
      Vous êtes invité à ajouter un raccord de transition pour connecter la gaine ou le raccord sans modifier la totalité de la conduite.
    • Modifier jusqu'à la prochaine jonction/transition.
      Redimensionne la branche jusqu'à la jonction ou transition suivante. Cette sélection entraîne le remplacement du raccord de jonction qui connecte les deux conduites. Le raccord réducteur approprié est automatiquement inséré au niveau de la jonction.
