A propos des propriétés de base
Les propriétés de base reflètent la valeur par défaut ou la dernière valeur stockée. Lorsque plusieurs objets sont sélectionnés dans le dessin, toutes les propriétés ne s'affichent pas dans la palette des propriétés. Celles qui s'affichent sont signalées par des astérisques comme suit :
Général Description Tube IRO Raccord Ajouter Modifier
Description*
Décrit le composant
Calque* Spécifie un style de calque
Système* Spécifie la définition de système
Composant Désigne le composant. Cliquez sur l'image pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner un composant.
Taille actuelle Spécifie la taille du raccord
Cotes Description Tube IRO Raccord Ajouter Modifier
Connexions Affiche le diamètre nominal pour chaque connexion de tube IRO
Angle de la trajectoire Spécifie une valeur d'angle représentant le chemin d'analyse de l'arc. Les valeurs d'angle sont stockées dans le contenu de catalogue et varient en fonction du type de raccord de tube IRO :
  • Pour la courbure de tube IRO, les sélections d'angle vont de 1 à 180.
  • Pour un coude de tube IRO, la liste affiche les valeurs de rayon dérivées du contenu de catalogue, comme 30, 45, 60 et 90.
Angle de trajectoire de 90°
Rayon de cintrage Spécifie une cote de rayon pour un composant basé sur une norme sectorielle. Les valeurs proviennent du contenu de catalogue de tube IRO et dépendent de la taille nominale du composant.
Composant Spécifie le composant de raccord
Taille nominale* Spécifie la cote, en fonction des diamètres extérieurs et intérieurs du tube IRO (comme indiqué). La taille nominale est conforme aux normes sectorielles.
(modifier uniquement)
Taille
Empêche tout changement de taille nominale
Préférences de routage* S'utilise pour dessiner des conduites précises avec le positionnement automatique (en fonction du type de connexion)
Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Préférences de routage de tube IRO.
Spécifier la longueur de coupe Permet de couper des segments de tube IRO. Si Oui est sélectionné, voir Longueur de coupe (ci-dessous).
Longueur de coupe Si Oui est sélectionné (ci-dessus), spécifie la longueur de coupe pour chaque segment
Position Description Tube IRO Raccord Ajouter Modifier
Elévation* Spécifie l'élévation au-dessus ou en dessous du plan XY de l'objet
Elévation
Empêche un segment à une élévation de s'accrocher à un segment à une autre élévation
Elévation de départ Spécifie l'élévation au départ du segment (égal à l'élévation)
Elévation d'arrivée Spécifie l'élévation à l'extrémité du segment
Déplacer les segments attachés* Maintient la connectivité en cas de modification de l'élévation du composant sélectionné
Informations supplémentaires***
Affiche la fiche de travail Emplacement (détails de la connexion 1) ; les modifications effectuées ont une incidence sur toutes les connexions de l'objet
Spécifier la rotation sur l'écran Permet de faire pivoter un raccord dans un dessin. Si Non est sélectionné, voir Rotation (ci-dessous).
Rotation** Si Non est sélectionné (ci-dessus), spécifie l'angle de routage du raccord.
Justifier Spécifie le paramètre de justification pour un segment de tube IRO
A faire : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Justification d'objets.
Décalage horizontal/vertical Spécifie la valeur de décalage de placement dans la direction applicable à partir du point d'insertion
Options de routage Description Tube IRO Raccord Ajouter Modifier
Cintrages parallèles
Spécifie le type de rayon de courbure à utiliser pour le routage de tube IRO parallèle. Cette option est disponible uniquement pour le dessin de tubes IRO parallèles.
Les sélections incluent le rayon concentrique ou fixe. Voir ci-dessous.
Concentrique
Rayon fixe
A faire : Reportez-vous à la rubrique Spécification de cintrages parallèles dans une conduite de tube IRO.
Format de pente Spécifie le type de représentation de la pente (par exemple, angle, pourcentage, pente). Cette propriété est également disponible dans la boîte de dialogue Préférences de positionnement du tube IRO.
Pente Spécifie le pas du segment dessiné
Angle de cintrage Spécifie l'angle de contrainte du routage (dérivé du catalogue). Cette propriété était auparavant appelée angle de coude.
Cintrage
angle
Empêche la modification de l'angle de cintrage avec le positionnement automatique
Rayon de cintrage Spécifie le rayon de courbure pour le cintrage de tube IRO.
Rayon de cintrage
Remarque : Les propriétés suivantes ne sont pas disponibles pour le routage parallèle de tube IRO : système, préférences de routage, pente et format de pente.
