Liste de référence des commandes de projet 3D
Le tableau suivant récapitule les commandes d'Autodesk Civil 3D relatives aux projets 3D et décrit brièvement leur fonction.
Commande
Description
AddCorrRegion Ajoute des zones de projet 3D
ClearCorridorBowtie Supprime les noeuds dans les coins de projet 3D
CopyCorrRegions Copie une zone de projet 3D pour créer une ou plusieurs zones de projet 3D
CorridorExtractSurfaces Exporte une surface à partir d'une surface de projet 3D
CreateAlignFromCorridor Crée un axe à partir d'une ligne caractéristique de projet 3D
CreateBoundaryFromCorridor Crée une limite de contour au niveau du bord extérieur du projet 3D
CreateCorridor Crée un projet 3D
CreatePointsFromCorrdor Exporte les points du projet 3D sous forme de points COGO
CreatePolylineFromCorrdor Exporte une ligne caractéristique de projet 3D en tant que polyligne
CreateProfileFromCorridor Crée une ligne de profil en long à partir d'une ligne caractéristique de projet 3D
CreateRehabCorridor Crée un projet 3D de réhabilitation
CreateSimpleCorridor Crée un projet 3D simple
DeleteCorrRegions Supprime une zone de projet 3D
EditCorrRegionFreq Modifie la fréquence d'abscisses curvilignes dans une zone de projet 3D
EditCorrRegionProps Modifie les propriétés de la zone du projet 3D
EditCorrRegionTargets Ajoute ou modifie les cibles de zone d'un projet 3D
EditCorrSurfaceProps Modifie une surface de projet 3D
ExportCorridorToSolids Extrait des solides ou corps AutoCAD à partir de liens et formes de modèle de projet 3D
FeatureLinesFromCorridor Extrait plusieurs lignes caractéristiques du terrain des zones du projet 3D ou des zones polygonales fermées
HideCorridorRegions Masque une zone de projet 3D
IsolateCorridorRegion Désactive la visibilité de toutes les zones du projet 3D à l'exception de la zone sélectionnée
MatchCorrRegionParams Copie les paramètres d'une zone de projet 3D source sélectionnée sur une ou plusieurs zones de destination
MergeCorrRegions Fusionne deux zones de projet 3D en une seule
RehabParameters Ouvre la palette des paramètres de réglage des projets 3D de réhabilitation
RestoreCorridorBowtie Restaure les noeuds dans les coins de projet 3D qui ont été supprimés à l'aide de la commande ClearCorridorBowtie
ShowAllCorridorRegions Restaure la visibilité de toutes les zones du projet 3D
SplitCorrRegion Divise une zone de projet 3D en deux zones ou plus
StationTrackerAll
Active la ligne de suivi des abscisses curvilignes dans toutes les fenêtres
StationTrackerOff
Désactive la ligne de suivi des abscisses curvilignes
StationTrackerOptions
Spécifie le comportement et l'affichage de la ligne de suivi des abscisses curvilignes
StationTrackerSingle
Active la ligne de suivi des abscisses curvilignes dans la fenêtre courante
UpdateCorridor Reconstruit le projet 3D sélectionné
ViewEditCorridorSection Affiche les lignes de profil en travers du projet 3D
ViewEditRehabCorridor Modifie un projet 3D de réhabilitation
