A propos des bassins versants au point de limite
Si l'extrémité descendante d'un bord de canal est située sur la limite de contour de la surface, l'eau circulant dans ce canal continue à s'écouler hors de la surface. Le point de la limite de contour est l'extrémité inférieure du canal.
A propos des bassins versants au segment de limite
Si un bord sur la limite de contour de surface appartient à un triangle qui descend vers ce bord, l'eau s'écoule hors de la surface le long de ce bord. Un segment de limite de contour est une séquence connectée de ces bords.
A propos des bassins versants en cuvette
Si un point est situé à une altitude inférieure à celle de l'ensemble de ses points triangulés voisins, l'eau ne peut pas suivre de pente pour s'écouler. De même, un ensemble relié de points se trouvant à la même altitude et dont tous les points voisins se situent à une altitude supérieure est une cible de drain unique. Un ensemble de points de ce type constitue une cuvette.
A propos des bassins versants d'aire plane
Un bassin versant d'aire plane est une zone plane à partir de laquelle l'eau pourrait s'écouler vers plusieurs cibles de drain. Elle contient également les portions de la surface qui s'évacuent vers cette aire plane. Une aire plane est un ensemble relié de triangles dont tous les sommets présentent la même altitude. Les aires planes sont contiguës aux parties de la surface descendante.
