Cette rubrique inclut des informations sur les raisons pour lesquelles un problème peut se produire, les approches à adopter pour la résolution des problèmes et des liens vers les données qui peuvent vous aider à résoudre un problème.
Cette liste de liens est conçue pour vous aider à localiser des informations qui peuvent être utiles lors de la résolution d'une erreur.
Pour corriger plusieurs erreurs, partez du haut de la liste ou du navigateur, et allez vers le bas. Les fonctions avec des dépendances apparaissent sous les fonctions dont elles dépendent.
: une icône d'état du noeud de navigateur signalant un problème de conception. Dans le menu contextuel, vous pouvez sélectionner Récupérer (qui vous renvoie vers Design Doctor) ou Diagnostiquer (qui affiche l'outil Analyse des relations conflictuelles).
: dans la barre d'outils d'accès rapide. Cliquez sur la croix rouge pour utiliser Design Doctor. Des informations supplémentaires concernant Design Doctor sont incluses plus loin dans cette rubrique.
Une boîte de dialogue d'erreur affiche une liste hiérarchique renvoyant vers l'erreur et une croix rouge. Elle vous permet de démarrer le processus de récupération (Design Doctor) ou de résoudre l'erreur sans aide.
Dans les modèles de pièces, le retour en arrière dans l'historique peut permettre de localiser l'emplacement d'une erreur potentielle. Comment revenir en arrière dans l'historique :
Cette opération supprime provisoirement du modèle les fonctions se trouvant sous le symbole de fin de pièce, ce qui peut être utile lorsque vous dépannez le modèle en déplaçant le marqueur d'une fonction à la fois, jusqu'à ce que vous ayez identifié celle qui pose problème. Ensuite, analysez la cause de l'erreur.
Si une erreur se produit au cours du processus, un message affiche une liste d'erreurs. Cette erreur est survenue, car la modification a eu une incidence sur une fonction ou sur l'une de ses références, et que la reconstruction n'a pu être résolue. Développez les niveaux du message pour afficher la cause profonde de cet échec.
Si l'origine de l'erreur est incertaine, replacez le marqueur de fin de pièce à l'endroit où la modification a été effectuée. Ensuite, déplacez-le vers le bas dans le navigateur (un noeud à la fois) jusqu'à ce que l'erreur se produise, puis déterminez la cause de cette dernière.
Lorsque la boîte de dialogue du message affiche une liste d'erreurs, les échecs de conception s'affichent en rouge et sont soulignés. Si vous sélectionnez un message d'échec de conception dans la liste, l'erreur est mise en surbrillance dans la fenêtre graphique.
Comme vous pouvez choisir d'accepter les erreurs et de continuer, Inventor propose également les outils Design Doctor et Diagnostic d'esquisse pour détecter les erreurs de conception dans les pièces, les esquisses, les dessins et les ensembles.
Des erreurs de mise à plat sont susceptibles de se produire lors de la modification et de la mise à jour du modèle. Une boîte de dialogue indique les conditions d'erreur détectées dans la mise à plat. Vous pouvez accepter ces conditions et continuer à travailler, même si les avertissements persistent jusqu'à ce que les conditions d'erreur soient éliminées (non disponible dans Inventor LT).
Les fonctions sécantes (telles que les fonctions de face qui se chevauchent dans la mise à plat) peuvent empêcher le dépliage du modèle. Une boîte de dialogue d'avertissement les signale. Vous pouvez modifier ou annuler ces fonctions, ou encore valider les erreurs d'intersection. Dans ce dernier cas, la mise à plat est développée avec les fonctions formant une intersection. La création de fonctions ultérieures dans le modèle plié entraînera l'affichage systématique de la boîte de dialogue d'avertissement tant que les fonctions qui se coupent dans l'état aplati ne seront pas modifiées.
Fonctions d'ensemble
Si vous supprimez un composant contenant une fonction d'ensemble dépendante, celle-ci devient "endommagée" et les esquisses d'ensemble dépendantes sont conservées dans le navigateur. Design Doctor permet de remplacer le composant supprimé par un nouveau à l'aide de la commande Redéfinir.
Relations d'ensemble
Frame Generator
Centre de contenu
Câble et faisceau
Tube et tuyau
Design Doctor effectue le suivi des erreurs de conception et propose des conseils pour la récupération. L'objectif est de détecter les problèmes de conception qui se produisent lorsque vous travaillez et de fournir des solutions pour corriger les problèmes. Pour utiliser Design Doctor, reportez-vous à la rubrique Utiliser Design Doctor pour réparer des erreurs de relation.
Lorsqu'un modèle comporte des erreurs non résolues, une croix rouge s'affiche dans la barre d'outils d'accès rapide ou dans la boîte de dialogue de message. Vous pouvez cliquer sur la croix rouge pour ouvrir Design Doctor lorsque vous commencez le processus de récupération.
A tout moment, vous pouvez fermer la fenêtre pour arrêter Design Doctor et passer à la résolution des problèmes sans aide. Vous pouvez y revenir plus tard et utiliser l'option Récupérer du menu contextuel du noeud de navigateur.
Pour supprimer les messages d'erreur de Design Doctor, reportez-vous à la rubrique Référence de l'onglet Messages (Options d'application).
Les esquisses sont l'élément de base de la plupart des fonctions de modélisation. Pour identifier les erreurs dans une esquisse, vous devez comprendre les relations entre tous les éléments de géométrie d'esquisse. De plus, réfléchissez à la façon dont vous envisagez d'utiliser l'esquisse afin de créer les fonctions du modèle.
Intégré à Design Doctor, l'outil Diagnostic d'esquisse peut vous aider à détecter les courbes qui se chevauchent, les points redondants, les contraintes de coïncidence manquantes, ainsi que les boucles autoconcourantes et ouvertes. Les problèmes résultant d'angles ou de cotes incorrects exigent une plus grande attention.
Les contraintes d'esquisse dimensionnelles vous permettent d'utiliser des formules qui incluent des paramètres. En cas d'erreur de syntaxe au niveau des paramètres, le texte s'affiche en rouge dans le champ d'édition. Corrigez l'erreur avant de continuer.
Si votre esquisse comporte une géométrie importée créée par un autre concepteur, l'identification des erreurs de conception peut s'avérer difficile. Les problèmes les plus courants sont les suivants :
Intégré à Design Doctor, l'outil Diagnostic d'esquisse peut vous aider à identifier des problèmes tels que les courbes qui se chevauchent, les points redondants, les contraintes de coïncidence manquantes, ainsi que les boucles autoconcourantes et ouvertes. Les problèmes résultant d'angles ou de cotes incorrects exigent une plus grande attention. Les contraintes d'esquisse dimensionnelles vous permettent d'utiliser des formules qui incluent des paramètres. En cas d'erreur de syntaxe au niveau des paramètres, le texte s'affiche en rouge dans le champ d'édition. Corrigez l'erreur avant de continuer.
Précision des cotes d'une esquisse
Si vous utilisez des formules dans les cotes d'une esquisse, vous vous êtes peut-être déjà retrouvé avec une cote présentant une très petite valeur qui n'est pas visible dans la valeur arrondie indiquée dans le champ d'édition. Par exemple, une cote de 0.37500004 po peut afficher la valeur 0.375, ou une cote de 9.52500004 mm peut présenter la valeur 9.525. Dans la barre d'état, cliquez sur la liste Valeur
de la cote, puis sélectionnez Valeur précise
. Ajustez les cotes qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez.
Valeur de décalage ne correspondant pas à votre saisie
Lorsque vous créez un décalage, vous entrez une valeur et le résultat est imprécis. Vérifiez si l'option Accrocher à la grille est activée. Si tel est le cas, désactivez-la. Il est probable que cette option soit à l'origine du résultat imprécis, car elle impose l'utilisation d'un point de grille situé à proximité.
Cotes pilotées (de référence)
Si vous n'avez jamais travaillé avec des fichiers projets Inventor, nous vous recommandons vivement d'examiner les informations ci-dessous avant de commencer une conception. Reportez-vous à la rubrique A propos des fichiers projets.
Reportez-vous à la section...
Si vous rencontrez un problème lié à l'ouverture d'un fichier, lancez le processus de dépannage ici.
Les erreurs d'enregistrement de fichier peuvent se produire si un problème de connectivité réseau empêche Inventor d'accéder à un serveur. Si des erreurs se produisent, vérifiez que l'emplacement réseau est accessible. Cela peut également se produire lorsque le disque est plein.
Consultez les rubriques qui se rapportent à la résolution des problèmes d'installation sur la plate-forme Autodesk Knowledge Network (AKN).
Vous pouvez envoyer un rapport d'erreur directement à Autodesk lorsque le logiciel se ferme de façon inattendue. Vous pouvez choisir d'avertir ou non ces utilisateurs de la résolution des erreurs. Lorsque vous signalez des erreurs, donnez autant de détails que nécessaire pour expliquer la procédure utilisée au moment où le logiciel s'est fermé.
Il peut s'avérer utile de copier les messages d'erreur dans le Presse-papiers lorsque cela est possible. Dans la boîte de dialogue active, appuyez sur les touches "Alt + Impr écran" pour capturer une image de la boîte de dialogue et la placer dans le Presse-papiers. Collez l'image ainsi capturée dans le rapport d'erreurs ou incluez-la sous forme de pièce jointe.
