Canalisation
C'est le seul objet ligne standard d'un modèle de service de gaz.
Canalisation Description
Rubrique
Canalisation
Nom de la table
GA_PIPE
CADASTRAL_INFO
Contient la description des informations de cadastre.
GROUND_ELEVATION
Altitude par rapport au sol.
ISOLATION
Description du type d'isolation.
LOCATION
Brève description du lieu où l'élément est situé (1 m du mur).
NAME_NUMBER
Nom ou numéro de l'élément.
NARRATIVE
Description ou autre information unique de l'élément en question.
PIPE_LENGTH
Longueur de la canalisation
PRESSURE_OPERATING
Pression de l'élément en fonctionnement.
SERIAL_NUMBER
Numéro de série unique du fabricant.
SLOP_MEASURED
Pente de la canalisation, mesurée à la main. Cette valeur n'est pas calculée.
USER_FLAG
Zone de travail définie par l'exploitant. Cet attribut peut être utilisé par l'exploitant pour les processus système définis par l'utilisateur. Il n'a pas d'influence sur l'intégrité des données de l'élément en question et ne doit pas être utilisé pour le stockage des données de l'élément.
Définition d'étiquette
Affiche le diamètre, la longueur et le matériau. Voir Définition d'étiquettes.
Attributs gérés par modèle
Les attributs gérés par modèle peuvent être remplis à l'aide des informations stockées dans la table GA_PIPE_MODEL ou vous pouvez entrer les valeurs manuellement.
Vous pouvez utiliser le contrôle de sélection du modèle pour sélectionner un jeu de valeurs d'attribut.
Voir aussi Classes d'objets du modèle Gaz.
Menu contextuel
Inverser la direction
Séparation (attribut unique) (géométrie uniquement)
Séparation (différents attributs) (avec attributs)
Pour plus d'informations, voir Fractionnement des lignes.
Workflow : création d'une canalisation de réseau. Pour plus d'informations, voir Création d'une canalisation de réseau.
Création d'une canalisation de réseau avec point de raccord. Pour plus d'informations, voir Création d'une canalisation réseau avec point de raccord.
Création d'un point d'avarie. Pour plus d'informations, voir Création d'une avarie.
Création d'une protection. Pour plus d'informations, voir Création d'une protection.
