À propos des types de calcul de pièce
En savoir plus sur les réglages de calcul de pièce par l'intermédiaire des types de calcul.
Dans la boîte de dialogue Calculer les quantités par pièce, vous pouvez créer des types de calculs à enregistrer pour les calculs futurs. Cliquez sur l'onglet Quantification Roombook Extension (Calculer les quantités par pièce) pour ouvrir la boîte de dialogue Calculer les quantités par pièce.
La famille et le type de calcul sont indiqués en haut de la boîte de dialogue. Le type par défaut est Standard. Vous pouvez créer, renommer et supprimer des types de calcul.
Tous les paramètres définis dans la boîte de dialogue Calculer les quantités par pièce sont enregistrés dans le type de calcul actuellement sélectionné. Notez cependant que les paramètres de calcul standard du projet ne sont pas stockés dans le type.
Le tableau suivant contient les définitions des paramètres de la boîte de dialogue Calculer les quantités par pièce.
Nom Description
Standard.
Standard Affiche la norme du projet en cours.
Sélection
Pièces sélectionnées Affiche le nombre actuel de pièces sélectionnées pour le calcul.
Groupes de pièces sélectionnés Affiche le nombre actuel de groupes de pièces sélectionnés pour le calcul.
Sélection Ouvre la boîte de dialogue Sélection de pièces/groupes de pièces dans laquelle vous indiquez les pièces à utiliser pour calculer la zone de surface.
Intervalle de calcul
Surfaces de mur Sélectionnez cette option pour prendre en compte les murs dans le calcul de pièce. Cela inclut les murs, les lignes de séparation de pièce, les murs-rideaux, les colonnes (architecturales ou porteuses).
Surfaces au sol Sélectionnez cette option pour prendre en compte les sols dans le calcul de pièce. En outre, les surfaces de sol peuvent être définies par des contours fermés à partir des lignes du modèle ou de détail.
Surfaces de plafond Sélectionnez cette option pour prendre en compte les plafonds dans le calcul de pièce. En outre, les surfaces de plafond peuvent être définies par des contours fermés à partir des lignes du modèle ou de détail.
Circonférences de pièce Sélectionnez cette option pour prendre en compte la circonférence de pièce dans le calcul de la pièce, comme détecté à partir du contour de la pièce. Cette catégorie peut être utilisée pour calculer la longueur des plinthes. En ajoutant/affichant manuellement d'autres lignes, vous pouvez calculer la longueur de câbles ou d'autres valeurs similaires à calculer en tant que quantités par pièce.
Éléments de mobilier Sélectionnez cette option pour prendre en compte les éléments de mobilier Revit placés dans la pièce dans le calcul de la pièce.
Cliquez sur les points de suspension (...) pour filtrer les éléments de mobilier par catégorie et inclure uniquement les catégories spécifiées dans le calcul.
Prendre en compte le niveau de détail Spécifiez le niveau de détail utilisé pour calculer la superficie de la pièce. Moyen ou élevé.
Hauteur de calcul
Indique la hauteur à partir de laquelle la surface intérieure de la pièce est calculée. Deux options sont disponibles : Utiliser 0 pour tous les niveaux (recommandé) ou Utiliser les valeurs des niveaux.
Utiliser 0 pour tous les niveaux garantit la détection de tous les éléments dans la pièce.
Utiliser les valeurs des niveaux utilise la hauteur du niveau pour détecter les éléments. Cette option doit être utilisée avec précaution. Certains murs peuvent être exclus du calcul s'ils sont au-dessous de la hauteur du niveau.
Facteur de plafond supérieur (%) Exprimé en pourcentage, ce facteur détermine si le plafond délimite la pièce ou est ouvert par rapport à la relation entre la surface du sol et l'ouverture de la surface du plafond. Il s'applique uniquement à de rares situations de construction. Le paramètre par défaut (50 %) peut être conservé dans la plupart des cas.
Prendre en compte les fenêtres/portes Indique les cotes à utiliser pour les fenêtres et les portes. Hauteur/Largeur ou Hauteur brute/Largeur brute. Cette option détermine les paramètres pris en compte lors de la visualisation des données de quantités par pièce calculées dans la boîte de dialogue Quantités par pièce ou lors de l'exportation des données calculées.
Ces informations n'ont aucune influence sur l'aire de la fenêtre/porte, car le calcul de l'aire repose sur la taille de l'ouverture, et non sur l'élément de fenêtre ou de porte.
Lorsque des familles différentes utilisent les cotes Hauteur/Largeur et Hauteur brute/Largeur brute, Roombook répertorie les cotes des familles et ignore ce paramètre.
Prendre en compte les matériaux (lorsque l'option Par élément est utilisée)
Indique comment calculer les matériaux des éléments de pièce. Tous les matériaux ou Matériaux de finition.
L'option Tous les matériaux calcule l'ensemble des matériaux de la pièce. Utilisez cette option lorsque les pièces ne sont pas associées à des types de matériaux de surface. Si les pièces sont calculées par élément, tous les matériaux de l'élément de construction sont calculés. Cette hypothèse globale n'est pas forcément exacte dans tous les cas.
L'option Matériaux de finition calcule les matériaux du calque de surface désigné comme Fin4 ou Fin5.
Remplacer les matériaux des éléments structurels
Indique comment calculer le matériau des éléments structurels dans la pièce.
Utilisez Matériau de finition du mur/sol/plafond/toit pour utiliser les matériaux attribués aux surfaces de la pièce.
Utilisez Matériau structurel pour employer des matériaux affectés à l'élément structurel.
Générer les données du projet par matériau
Générer les données du projet par matériau Permet à Roombook de calculer les données de matériau et de surface de la pièce lors de l'exportation des informations pour les fichiers DWF ou les nomenclatures Revit. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez calculer les données de surface et de matériau suivantes.
SM - Surface de mur (surfaces latérales) Génère les données de surface des murs pour les fichiers DWF et les nomenclatures Revit.
SS - Surfaces au sol Génère les données de surface des sols pour les fichiers DWF et les nomenclatures Revit.
SP - Surfaces de plafond Génère les données de surface des plafonds pour les fichiers DWF et les nomenclatures Revit.
LL - Longueurs latérales (périmètre de la pièce) Génère les données de circonférence de la pièce pour les fichiers DWF et les nomenclatures Revit.
EM - Éléments de mobilier Génère les données d'éléments de mobilier pour les fichiers DWF et les nomenclatures Revit.
QP - Toutes les quantités par pièce Génère l'ensemble des quantités de calcul par pièce pour les fichiers DWF et les nomenclatures Revit.
Exportation
Format d'exportation Sélectionne le format d'exportation des données de calcul par pièce. MS Excel, CSV ou DWF (Design Web Format, DWF/DWFx).
Exporter le gabarit (Format d'exportation Excel uniquement). Spécifie le fichier gabarit Excel à utiliser lors de l'exportation des données de calcul par pièce. Les fichiers gabarit visibles dépendent des normes du projet.
Inclure une image du mobilier (Format d'exportation Excel uniquement). Inclut une photo des éléments de mobilier calculés dans le fichier Excel.
