Affichez et modifiez les informations de sous-surface dans le calcul de votre pièce.
Les sous-surfaces sont des zones subordonnées qui sont retirées de ou ajoutées à la principale surface calculée. Dans la boîte de dialogue Sous-surfaces décrite ci-dessous, vous pouvez voir les composants de la surface principale et la façon dont les surfaces des sous-surfaces sont calculées. Vous pouvez modifier la façon dont les sous-surfaces ont un effet sur les calculs d'aire de surface à l'aide de ces outils.
Les ouvertures de sous-surface (comme les fenêtres ou les portes) sont reconnues et calculées (soustraites ou ignorées) selon les règles définies dans la boîte de dialogue Paramètres de calcul. Vous pouvez ajouter ou soustraire des sous-surfaces de surfaces pour obtenir des données supplémentaires. Cette fonction est particulièrement utile pour ajouter des informations sur les plinthes ou le carrelage.
Roombook Extension
(Calculer les quantités par pièce) pour ouvrir la boîte de dialogue Calculer les quantités par pièce.
| Nom | Description |
| Description | Affiche le nom de l'élément de pièce actuellement ouvert dans la boîte de dialogue Sous-surface. |
| Utiliser la vue | Sélectionne la vue du projet à afficher lors de l'ajout d'éléments à la sous-surface. |
(Ajouter un élément)
Ajoute un élément à un élément de pièce sélectionné à utiliser comme sous-surface. Dans la zone de dessin, sélectionnez l'élément et cliquez sur Terminer dans la barre des options. Lorsque vous ajoutez un élément, toutes les faces individuelles de l'élément sont prises en compte. |
(Développer tout)
Ouvre tous les nœuds d'élément du tableau. |
(Réduire tout)
Ferme tous les nœuds d'élément dans le tableau. |
(Ajouter une ligne)
Ajoutez une ligne numérique au tableau pour définir une valeur numérique de sous-surface sans disposer de référence de construction dans le projet. La nouvelle ligne est créée avec le matériau de la surface principale. Modifiez le nom de l'élément, le matériau, la valeur +/- et les informations de zone en fonction de vos besoins. |
(Supprimer les lignes)
Supprime un élément de sous-surface défini manuellement. Les quantités par pièce détectées automatiquement ne peuvent pas être supprimées. Utilisez la fonction Ignorer pour une exclusion temporaire des quantités calculées. |
(Supprimer les remplacements de matériaux)
Réinitialise les remplacements de matériaux des quantités sélectionnées, et restaure les définitions standard. Vous devez sélectionner au moins une ligne pour restaurer une quantité. |
(Mettre en surbrillance)
Ouvre une vue appropriée dans la zone de dessin et met en surbrillance la quantité sélectionnée dans les nœuds de table. Appuyez sur la touche Échap pour revenir à la boîte de dialogue Sous-surfaces. |
| Nom de l'élément |
Nom de l'élément de la sous-surface calculée. La surface principale qui est ouverte dans la boîte de dialogue Sous-surfaces est nommée Principale. Son nom complet est indiqué dans le champ Description situé en haut de la boîte de dialogue. La convention de dénomination des sous-surfaces calculées se présente comme suit : Type d'élément avec un suffixe de nombre: Famille: Type d'élément. Par exemple, Fenêtre1: Fenêtre individuelle: Standard. Vous pouvez saisir le nom dans ce champ et renommer l'élément ou la face. L'élément principal ne peut pas être renommé. |
| Matériaux |
Indique le matériau attribué à l'élément de sous-surface. Si un type de matériau de surface a été appliqué à la pièce, les matériaux personnalisés définis dans la boîte de dialogue Appliquer les matériaux de surface aux pièces apparaît. Si un type de matériau de surface n'a pas été appliqué à la pièce, les matériaux spécifiés pour le type d'élément dans Revit apparaissent. Voir Indiquer les matériaux pour les surfaces de pièces. Le matériau de la zone principale est automatiquement transféré à toutes les surfaces et sous-surfaces reconnues. S'il existe deux fenêtres dans ce segment de mur en plâtre, elles sont chacune reconnues comme des sous-surfaces et déduites de la zone principale. Pour réduire correctement le matériau Plâtre de la surface, la sous-surface se voit affecter le même matériau que la zone principale, avec le signe moins. Voir Afficher et modifier les détails des quantités par sous-surface calculées. |
| +/- | Détermine si le matériau de sous-surface est ajouté à la quantité calculée ou en est soustrait. |
| Longueur/Largeur | (Surfaces de mur uniquement) Affiche la largeur de la surface du mur. |
| Hauteur | (Surfaces de mur uniquement) Affiche la hauteur de la surface du mur. |
| Largeur | (Surfaces de sol et de plafond uniquement) Affiche la largeur de la surface. |
| Profondeur | (Surfaces de sol et de plafond uniquement) Affiche la profondeur de la surface. |
| Diamètre | (Surfaces de sol et de plafond uniquement) Affiche le diamètre de la surface. |
| Surface | Affiche la surface de la sous-surface. Vous pouvez uniquement modifier la surface des éléments de sous-surface que vous créez. |
| Profils en creux intérieurs | (Surfaces de mur uniquement) Cette valeur est calculée uniquement pour les surfaces de mur et affiche les ouvertures dans la surface des profils en creux intérieurs. |
| ID de la pièce | (Surfaces de mur uniquement) Affiche la pièce contenant la sous-surface. |
| ID |
Affiche l'identifiant unique des éléments calculés. L'ID de quantité est généré lors du premier calcul de quantités par pièce. Il ne peut pas être modifié manuellement et est conservé pour les calculs ultérieurs. Dans le projet, l'ID s'affiche sous forme d'étiquette avec une ligne de repère au centre de l'élément. Vous pouvez masquer les étiquettes pour enregistrer les ressources système et améliorer les performances. Voir À propos des ID de quantité dans Roombook. |
| Ignorer | Exclut les éléments du calcul de quantités et des fichiers d'exportation. Voir Réviser les données calculées de quantité par pièce. |
| Type |
Permet d'afficher la façon dont les éléments d'un calcul de quantités par pièce ont été déterminés. Automatique ou Manuel. Les éléments automatiques ont été déterminés par Roombook Extension et ne peuvent pas être supprimés. Les éléments manuels ont été sélectionnés lors de la préparation des pièces pour les calculs et peuvent être supprimés. |
