Vous pouvez utiliser Navisworks, BIM 360 Glue et Autodesk Docs Field pour collaborer avec votre équipe au cours du processus de construction.
Utilisez Navisworks pour combiner des modèles et des fichiers dans un modèle des informations du bâtiment. Effectuez une vérification des interférences, des simulations et des planifications de construction, ainsi que la quantification sur le modèle d'information de construction.
Lorsque vous êtes sur site, utilisez BIM 360 Glue pour examiner le projet et créer ou partager les annotations pour que les autres membres de l'équipe y aient accès. Autodesk Docs Field permet de suivre les problèmes au cours du processus de construction et de partager des informations sur l'installation avec le modèle Revit.
Installez cet utilitaire pour que Revit puisse exporter des fichiers NWC. |
Vous pouvez ouvrir un modèle Revit directement dans Navisworks. Navisworks utilise les paramètres du programme de lecture de fichiers Revit lors de l'ouverture du fichier. |
Utilisez l'outil Clash Detective pour identifier les conflits dans la géométrie du modèle. |
Utilisez la fonction Retour pour localiser rapidement un élément sélectionné dans un gabarit Navisworks dans le modèle Revit correspondant. |
Utilisez les informations dans le modèle Navisworks combiné pour générer un métré et des estimations de coûts pour le projet. |
Utilisez l'outil TimeLiner pour produire une nomenclature et simuler le processus de construction qui sera utilisé pour un projet. |
Accédez à vos modèles BIM 360 Glue à l'aide d'un appareil mobile. |
Découvrez les étapes impliquées dans la collaboration et le partage de modèles dans BIM 360 Glue. |
Chargez les modèles Revit dans BIM 360 Glue. |
Détectez les conflits pendant que vous travaillez sur le terrain. |
Créez des annotations de révision et partagez-les avec les autres membres de l'équipe. |
Utilisez un instantané du projet pour importer tous les rapports et suivre les problèmes généraux et la progression. |
Suivi de la progression sur site des tâches et des listes de contrôle. |
Créez des problèmes pour les autres membres de l'équipe du projet lors de l'administration de la construction d'un projet. |
Synchronisez les informations des rapports sur l'état des travaux dans le modèle Revit pour obtenir une documentation conforme. Pour synchroniser les propriétés des équipements Field avec des modèles Revit |
Utilisez des modèles BIM 360 Glue sur site pour simplifier la génération de rapports et la consignation des problèmes. |
