Misura la distanza, il raggio, l'angolo, l'area e il volume degli oggetti selezionati o una sequenza di punti in modo dinamico.
Questo comando esegue infatti molti degli stessi calcoli eseguiti dai seguenti comandi:
Le informazioni vengono visualizzate alla riga di comando e nella descrizione comando dinamica nel formato unità corrente.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Misura la distanza tra i punti specificati insieme alle distanze dei componenti X, Ye Z e all'angolo rispetto all'UCS.
Visualizza il totale corrente della distanza tra punti successivi.
Se si immette l'opzione Arco, Lunghezza o Annulla, vengono visualizzate opzioni aggiuntive simili a quelle relative alla creazione di una polilinea.
Misura il raggio e il diametro di un arco, di un cerchio o di un arco di polilinea specificato.
Misura l'angolo associato ad un arco, un cerchio, segmenti di polilinea e oggetti linea selezionati.
Misura l'angolo formato dai due punti finali di un arco utilizzando il centro dell'arco come vertice.
Misura l'angolo acuto formato dal punto in cui il cerchio è stato originariamente selezionato e un secondo punto, utilizzando il centro del cerchio come vertice.
Misura l'angolo acuto tra due linee selezionate. Le linee non devono intersecarsi.
Misura l'angolo acuto formato specificando un punto da utilizzare come vertice e altri due punti.
Misura l'area e il perimetro di un oggetto o di un'area definita.
Calcola l'area e il perimetro definiti dai punti specificati.
Attiva la modalità Aggiungi e calcola il totale corrente dell'area durante la definizione delle stesse.
Sottrae l'area specificata dall'area totale.
Misura il volume di un oggetto o di un'area definita.
È possibile selezionare oggetti 2D o solidi 3D. Se si seleziona un oggetto 2D, è necessario specificare l'altezza dell'oggetto.
Se si definisce un oggetto mediante la selezione di punti, è necessario specificare almeno tre punti per definire un poligono. Tutti i punti devono trovarsi su un piano parallelo al piano XY dell'UCS. Se il poligono non risulta chiuso, l'area verrà calcolata tracciando una linea ipotetica tra il primo e l'ultimo punto immessi.
Attiva la modalità Aggiungi e calcola il volume totale progressivo mentre si definiscono le aree.
Attiva la modalità Sottrai e sottrae il volume specificato dal volume totale.
Quando si utilizzano le opzioni Distanza, Area e Volume, è possibile specificare opzioni simili a quelle utilizzate per la creazione di polilinee.
Aggiunge segmenti di arco alla lunghezza totale.
Completa il segmento di arco tangente al segmento precedente.
Specifica l'angolo inscritto del segmento di arco dal punto iniziale.
Se si digita un numero positivo, vengono creati segmenti di arco in senso antiorario. Se invece si digita un numero negativo, vengono creati segmenti di arco in senso orario.
Specifica il raggio del segmento di arco.
Specifica il centro del segmento di arco.
Specifica la lunghezza della corda del segmento di arco. Se il segmento precedente è un arco, il nuovo segmento di arco viene disegnato tangente al segmento di arco precedente.
Disegna un segmento di arco dall'ultimo punto specificato al punto iniziale, creando una polilinea chiusa. Per poter utilizzare questa opzione è necessario specificare almeno due punti.
Specifica una direzione iniziale del segmento di arco.
Specifica il secondo punto e il punto finale di un arco a tre punti.
Disegna un segmento di linea di lunghezza specificata con lo stesso angolo del segmento precedente. Se il segmento precedente è un arco, il nuovo segmento di linea viene disegnato tangente al segmento di arco precedente.
Rimuove l'ultimo segmento di arco aggiunto alla polilinea.
Visualizza le quote, le distanze e gli angoli in un disegno 2D in modo dinamico mentre si sposta il mouse su e tra gli oggetti.
Determina se, per default, il comando viene sempre impostato sull'opzione Rapida. In caso contrario, l'ultima opzione utilizzata è quella di default.
